Малошумящий повторитель с гальванической развязкой
30.04.2015 17:09 #1
Здравствуйте,
Посоветуйте схему повторителя напряжения с гальванической развязкой, желательно простую.
Требования:
На входе в схему может быть напряжение от -10В до 10В с макс током 5мА. Шум меньше мВ. Развязка сразу в этой точке, без предусилителей и т.п.
На выходе:
1) желательно иметь те же параметры. Но меня, в принципе, устроит диапазон работ от 0 до 5В
2) Шум меньше 10мВ на нагрузке в 10кОМ(желательно все-же 1мв).
3) Частота в районе килогерца (больше лучше).
4) Тут, уже можно ставить разные усилители, повторители.
Попробывал оптопару 4N25(валялось пару), то ли не так что подключил, то ли чего не понял, ну в общем сгорает оптопара)
Так что, если заодно поясните, как ее подключать, как повторитель, буду благодарен!
30.04.2015 19:44 #2
Коммерческое решение
Друг посоветовал ISO122, вроде ничего такой. Но с оптопарой все равно хочется разобраться)
30.04.2015 20:11 #3
Naglesh, Вы это... , нарисуйте схему, как подключали оптопару.
Так будет проще объяснить Вам, что исправить в Ваших непонятках.
Есть некоторые моменты, подсказывающие, что Вы пишите курсовую. Это так?
Последний раз редактировалось рафаил; 30.04.2015 в 20:29.
01.05.2015 14:15 #4
К своему стыду, совсем не понял, зачем там транзистор. Уже после того как сжег, пришла мысль, что он работает, как эмиттерный повторитель, то есть сигнал с входа приходит на базу. Это верно? Тогда, наверно,схема была бы 4, но все сгорело на 3(приложено).
Да, я студент, но работа, не по электронике, но экспериментальная. В электронике я профан, понимаю, только простые вещи с которыми приходилось работать).
Тип файла: pdf circuit1.pdf (29.9 Кб, 0 просмотров)
01.05.2015 15:09 #5
Naglesh
Вы пишите -"На входе в схему может быть напряжение от -10В до 10В с макс током 5мА."
С оптопарой 4N25 ни чего не получиться. Она исключительно ОДНОПОЛЯРНАЯ.
ISO122 - отвечает предъявленым Вами требованиям.
01.05.2015 15:31 #6
Спасибо, этот факт я понял. Поэтому и предложил вариант от 0В до 5В. Теперь мне просто хочется разобраться, как работает оптопара, знания лишними не бывают.)
Последний раз редактировалось Naglesh; 01.05.2015 в 15:38.
01.05.2015 16:00 #7
Nagles
Оптопара не может обеспечить от "0" т.к. есть нижний порог для светодиода.
Посмотрите ВАХ оптопары. Кроме того, оптопара управляется не напряжением, а током.
01.05.2015 16:54 #8
Про ток хорошое замечения, сразу стало все понятно, но в картину не вписывается:
Извините, Вы имели виду выход? Тогда, я не очень понял. Вроде, нет тока, через фотодиод, нет тока, и через базу, значит, и на эмиттер ничего не проходит.
Или Вы про то, что ток через фотодиод начинает течь с определенного значение напряжения на входе?
Тип файла: pdf 4n25.pdf (125.3 Кб, 0 просмотров)
01.05.2015 17:50 #9
Naglesh
ток через фотодиод начинает течь с определенного значение напряжения на входе? именно так смотрите Fig1. Обратие внимание, что график имеет ЛОГАРИФМИЧЕСКУЮ шкалу тока. При напряжении менее 1 вольта ток падает очень резко, почти отвесно! Подавайте напряжение через токоограничивающий резистор.
Кроме того, оптопары данного типа имеют весьма нелинейную характеристи. Использовать их можно только в схемах, где не требуется точного повторения входного тока, или где входной ток изменяется в малом диапазоне.
Для решения Вашей задачи нужна АНАЛОГОВАЯ ОПТОПАРА. Например такая http://lib.chipdip.ru/257/DOC000257588.pdf
Рекомендую прочитать "Оптроны и их применение" Носов Ю.Р., Сидоров А.С
03.05.2015 21:05 #10
Тема закрыта.
Спасибо, за пояснение! Все понятно. Тему можно считать закрытой.
гальваническая развязка., оптопара, повторитель
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
