Система Creative T3100
04.05.2015 10:36 #1
Привет) есть проблемка - не играет системка 2к1 inspire T3100... нет даже шипения... Лампочка питания горит, звук через наушники есть, но в динамиках - тишина... с чего начать? (с паяльником дружу, тестер в руках держал)
Тип файла: jpg e2A-qZcnzDM.jpg (176.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg KBtTLXoMq8s (1).jpg (122.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1-j4MkOqzuo.jpg (148.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg WTQdwxhvZQ0.jpg (123.5 Кб, 0 просмотров)
04.05.2015 11:19 #2
На радиаторе стоит м/с УНЧ-начни с озвучки названия.Слева банка питателя стоит-замерь на ней напряжение.Дерни Даташит на микру,там типовая схема-всё расписано-вх/вых,питание.Да,динамики проверь отдельно.
04.05.2015 11:38 #3
понял, спасибо за совет, приеду с работы - отпишу.
не работает ни сабвуфер, ни сателиты... но через разъем для наушников в сателите - звук идет.
Аватар для gauptmann
04.05.2015 11:48 #4
Ну так надо посмотреть, как организованы выходы на динамики/наушники. Для этого надо вскрыть аппарат и смотреть глазами, потом описать состав. Может там разные УМ для разных излучателей.
04.05.2015 12:57 #5
ок. Все разберу, все раскручу))) с меня фото)
04.05.2015 13:13 #6
Первым делом комутацию наушник-динамики в разъёме наушников проверь. Обычно при включении наушников в свой разъём происходит выключение динамиков. Проверить контакт в разъёме наушников который за это отвечает.
04.05.2015 19:48 #7
все разобрал... На радиаторе прикручена микруха TDA7378.
Про разьем для наушников - интересная мысль... только вот как проверить?
фото прилагаю.
Тип файла: jpg CIMG3553.JPG (747.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg CIMG3554.JPG (767.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg CIMG3555.JPG (684.6 Кб, 0 просмотров)
04.05.2015 20:05 #8
Тестером, помимо контактов аудио на разъёме обычно присутствуют контакты которые размыкаются при вставлении в него джека. То есть просто вызвонить как они себя ведут при включеном джеке и вынутом (если конечно они вообще используются).
04.05.2015 21:18 #9
Парни, я конечно немного приофигел, хотел проверить напряжения - и все заработало... само по себе... как это произошло и почему - не имею понятия, но теперь все в норме)
Спасибо за участие))
04.05.2015 22:42 #10
Разъём этот пропаяй.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
