11.05.2015 15:28 #1
Что за аккумулятор в небольшом фонарике: 40х26х20 (это прямо на нём написано)), а также написано 225# и (на другой грани) - GB.a4.7 ("а" не такая, а как "d" без верхней палочки)?
Хотя бы литиевый он или там 3 банки металлогидридных?
Возможно, внутри целая схемка: при полном разряде с 3,2В моментально спрыгивает на 2В, а в самом начале заряда даже малым током - сразу 4,58В...
Новый, но не факт, что не убитый...
Спасибо.
11.05.2015 16:54 #2
Это гелевый акк.(Gel Batt)-должна быть крышечка сверху,подцепи,увидишь три отсека...
11.05.2015 18:23 #3
То есть тот же кислотник? Значит, 3 банки можно заряжать (кратковременно) до 4,35В, а на подзарядке держать только до 4,14... Что же на нём сразу 4,58? Дохлятина? Или всё-таки там внутри еще что-то есть, на чем напруга падает?
Дело в том, что "подцепить крышечку" я смогу, только когда фонарик выбрасывать буду: там всё залито намертво. А пока-то он работает. Вот только что зарядку починил, сделал заодно двухполупериодную - теперь там около 50мА. В связи с этим еще вопрос: какая же там ёмкость (исходя из каракулей и размеров), сколько заряжать-то?
4,7 тогда, видимо, напряжение... Не может же быть 4,7А*ч? Или 225 о чём-нибудь говорит?..
В древности подобные гаджеты обычно рассчитывались на 15-16 часов заряда. Последнее время чаще 10... Родной ток был около 25мА. Тогда 225 - ёмкость в мА*ч?..
11.05.2015 18:36 #4
... Не может же быть 4,7А*ч?-Недооцениваете китайцев-у них может быть всё.Я бы выкинул эту банку и поставил литий со старой соты(ЗУ,естессно надо на 4.2В,строго!).Да и штатный разбирается легко(отсеки под пробками),в каждый отсек добавь несколько капель дисцилл.воды и сделай несколько циклов заряд/разряд.
11.05.2015 18:52 #5
Пффф! Такой вонарик новый стоит 2 доллара! (На нашем рынке. У китайцев - 1)))
Я ж не развлекаюсь, а хотел починить попроще и использовать долго и счастливо.
В общем, спасибо, буду заряжать уж как-нибудь, а сдохнет - так сдохнет
13.09.2015 10:15 #6
Ой, господа. А еще не знаю, было ли так при 25мА, но при 50 уже через несколько минут зарядки (ни нагрева, ни раздувания) слышен отчетливый звук пузырьков: не как при кипении, но как при оседании густой мыльной пены...
Не верится, что 50мА для такого зверя - уже перебор. Или такие звуки для гелевых нормальны?
13.09.2015 21:55 #7
такие звуки для гелевых нормальны? они вооще "молчуны"
При зарядке не должны издавать никаких звуков.
13.09.2015 22:19 #8
Но вот издаёт, гад!
Всё-таки много 50мА? Или сам он больной?..
Интереснее всего было бы ёмкость вычислить, чтобы с током не сомневаться...
аккумулятор, опознать компонент
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
