Преобразование 220 В в 380 В с плавной регулировкой
0 2
12.05.2015 19:39 #1
Здравствуйте. Обращаюсь к Вам за помощью с вопросом, может кто подскажет или сталкивался - из 220В сделать 380В с нулем. Реально ли эта конструкция? Спасибо.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
12.05.2015 19:52 #2
да реальна, можете даже на картинко посмотреть
https://www.google.com.ua/search?q=%...ih=773#imgrc=_
503 351
142 0
13.05.2015 11:08 #3
....есть чипчики називаються "контроллери трехфазних движков" - можно побаловаться с ними......
866 125
9 5
13.05.2015 11:34 #4
Три фазы 380 В можно получить, если есть трёхфазный асинхронный двигатель 380 В с соединением обмоток "звездой. Для этого его запускают от однофазной сети 220 В, а с его фазных выводов снимают 3 фазы 380 В с нулём.
264 202
4 1
13.05.2015 23:30 #5
Сообщение от Dr.Alex
Возьмите 3-х фазный трансформатор подходящей мощности на напряжение 220/380 В. Сетевые обмотки соедините звездой или треугольником на 220 В, подайте напряжение сети на два вывода, а на третий через конденсатор, предназначенный для работы в цепях переменного тока с рабочим напряжением не менее 400 В. Емкость конденсатора подбирается ориентировочно из расчёта 7 мкФ на 100 Вт мощности эл. двигателя, а в дальнейшем уточняется так, чтобы напряжения на выходе трансформатора под нагрузкой на всех фазах было одинаковым. БЕЗ НАГРУЗКИ НЕ ВКЛЮЧАТЬ! Ноль можно взять со средней точки (звезды) трансформатора. При необходимости можно включать в работу с помощью кнопочного поста и магнитного пускателя. Если двигатель подключается через разъём- обязательно предусмотреть блокировку, запрещающую включение в сеть при отсоединённом эл. двигателе. У меня такой преобразователь 10 лет работает совместно с бетономешалкой.
264 202
4 1
13.05.2015 23:54 #6
А вам необходимо одно или трех-фазное напряжение?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
