Сварочный аппарат PULS MMA-200B
0 5
16.05.2015 12:44 #1
УВАЖАЕМЫЕ!!!!!!!! НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!!
Дело вот в чем, варил соседским аппаратом PULS MMA-200B эл-ом 2-ка при 80A, как вдруг что то в нем заискрило и затрещало, сразу понял что хана, резко выключил, подождал, включил, а реакции не какой!!!! Снял крышку и обнаружил что выстрелил транзистор fgh 40n60. Полазив по форумам заказал все 4-и таких транзистора, Долго шли но пришли, поменял, реакции не какой пуск осуществлял через лампу 100 ватт, полез дальше, поменял диоды d1, d2, d3, d4(два из них были не исправны) поставил все наместо включаю история этаже. лампа даже не загорается. Начал искать мастеров по ремонту сварочных аппаратов но их на ближайшие 100 км даже и не видно, в принципе как и магазина где можно на неё хоть какую то деталь прибрести. В результате пришлось за неё отдать деньги, вчера снова к ней полез и обнаружил что резистор 10w на 150ом треснутый и подгоревший! Перед тем как заказать решил здесь обратиться за помощью может что еще сразу заказать????? да и совет какой-нить дать по ремонту, а то опыта в ремонте нету не какого, пытаюсь отремонтировать только из полученой информации в интернете!!!!! ПОМОГИТЕ! Заранее спасибо окликнувшим!
75 11
1 2
17.05.2015 16:16 #2
На сайте Володина где-то в архивах есть методики ремонта инверторов. Без знаний и некоторых навыков отремонтировать сложно, но может повезти.
Можно найти в инете книгу В. Володина Как отремонтировать сварочные аппараты своми руками.
Последний раз редактировалось Душман 83; 17.05.2015 в 16:28.
862 380
24 1
17.05.2015 17:31 #3
в верху находишь надпись ФОРУМ РАДИОЛОЦМАН и нажимешь попадаешь на страницу где по ФОРУМ РАДИОЛОЦМАН написано ФАЙЛОВЫЙ АРХИВ нажимаешь второй раздел СХЕМЫ ИНСТРУКЦИИ ОПИСАНИЯ почти в самом низу находишь СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ-нажимаешь и ищешь свой... ну или подобный.
внете ищешь книгу - как отремонтировать сварочные аппараты своими руками ВОЛОДИН В.Я. 2011 год Санкт Перербург
очень неплохая для ремонта.... на файлообменнике тоже кажеться есть...
точно на сайте володина она есть, там брал....
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.
