Сабвуфер Microlab FC530u. При включении появляется гул 50 Гц
21.05.2015 12:30 #1
доброго времени ! проблема вот в чем принесли саб , при включении появляется гул 50 гц , грешил на TDA заменил ,востановил дорожки но неисправность не ликвидировалась, отключаю плата с нч входами и выходами гул исчезает сломал голову подскажитеможет кто сталкивался
Тип файла: jpg IMG_20150521_151724.jpg (536.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150521_165254.jpg (670.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось martin666; 21.05.2015 в 16:55.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
21.05.2015 12:51 #2
Начни со схемы, состава и замеров с БП и питаний МС, а так же внятно опиши, что менял и что восстанавливал и по какой причине. А гул скорее 100 гц.
Ни о чём не говорит, что там, как там и т.д.
21.05.2015 15:37 #3
менял TDA 2030 их 4 штуки а востанавливал дорожки в БП он в плохом состоянии был уже ковыряный питание TDA-шек на всех +17 в на крайней левой ноге а на средней - 17 в
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,972
45 73
21.05.2015 16:35 #4
Даташит на TDA2030 глядел?
Прежде чем микрухи впаивать_следует проверить питающие напряжения с БП.
Уверен,питание у тебя Двухполярное.
(+5нога) (-3нога) относительно Общего провода.
Общий провод в твоём случае, я думаю средняя точка от вторичек с транса.
"отключаю плата с нч входами и выходами гул исчезает"- в смысле темброблок с предвачём?----(недоглядел твой первый пост)
968 115
21 28
21.05.2015 16:40 #5
Схема, состав, замеры будут? Не только УМ, а всех, что там есть и о них никто не знает? Ещё раз: что там есть? И "левая нога" и "правая нога" не катят, у них номера есть. Внятней, интерес твой.
Сообщение от martin666
на средней - 17 в
Что за "средняя"?
21.05.2015 16:41 #6
да так и есть изначально там были D2030A а тда 2030а я смотрел это аналог
21.05.2015 16:56 #7
вот схема где напруги на всех схемах
963 2,972
45 73
21.05.2015 17:10 #8
http://monitor.net.ru/forum/21-micro...fo-467159.html
Найди 5в .Меряй.
21.05.2015 17:26 #9
5 в есть я вот даже переднюю платы не подключал и тюнер перерезал а раббирать там клеяно на транзистор все поступает
21.05.2015 17:34 #10
я так понял что там схема управления на конектор приходит упр напруга 3.4 в
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
