Стиральная машина Samsung Eco Bubble WF6MF1R2W2W. Резко стартует
21.05.2015 16:16 #1
стиральная машина самсунг эко бабл, резко стартует движок, после чего останавливается. Машина клиентская, залили движок водой. Проверил двигатель-подключал напрямую крутит. проверил тахо-никаких механических повреждений, прокручивая вал движка показывает изменение показателей, думаю тахо датчик жив. Естественно тэн проверял. В общем машина программу выставляет, клапана срабатывают, воду заливает проц по всей видимости живой. А вот по линии тахо датчика смотрю проблем вроде никаких, может дальше в управляющей микросхеме проблемы? Для справки диодный мост тоже живой. Где смотреть и как дальше? Заранее спасибо.
21.05.2015 17:04 #2
Проверьте всё по линии тахо начиная от датчика и до ножки процессора.Неплохо бы сигнал посмотреть осцилографом. Если двигатель заливало крутните мегометром все концы двигателя
23.05.2015 01:34 #3
Сообщение от proba60
Что значит крутнуть мегаометром концы двигателя?
23.05.2015 14:33 #4
Это значит проверить мегаомметром изоляцию обмоток на корпус.
29.12.2016 20:05 #5
сменить симистор управления двигателем
30.12.2016 08:23 #6
дельный совет,и главное вовремя(на дату последнего сообщения смотреть надо)
30.12.2016 08:30 #7
Ну вовремя - это понятие относительное. Сижу вот читаю посты пятилетней давности и бывает нахожу ответы. И не вижу ни чего плохого в том, что дал ответ на столь древний вопрос - вдруг через год, скажем, кто-то будет искать и найдет ответ
Часовой пояс GMT +3, время: 22:17.
