зарядное устройство Заводила АЗУ-108
24.05.2015 22:07 #1
Всем добрый вечер.Принесли на ремонт "Заводила АЗУ-108".Сгорели два транзистора С4977,1ом в базе,вот и все.Поставил 2шт 13007,заменил резюк,включил-заработал преобразователь.Нагружаю-тока почти не дает.День проколупался ,пробовал менять тразисторы,резистор по питанию предоконечника уменьшал-немного тока есть и все.Кому попадалась это чудище? Может какие то нюансы ?
516 208
29 2
25.05.2015 07:23 #2
https://www.google.com.ua/url?sa=t&r...93990622,d.d24
Здесь и схема есть ...
Может в цепи полевика ... говорят может и феррит дросселя быть перегрет , если с электроникой всё хорошо ...
Тип файла: gif ибп.gif (33.5 Кб, 0 просмотров)
25.05.2015 20:04 #3
Еще раз добрый вечер.Значит вот что я делал:менял транзисторы .менял дроссель.Менял транс.правда согласующий не пошел там обмотка обратной связи не туда приделана.Значит насчет полевика -выпаивал -проверял рабочий как часы да и при принудительном питании проверял -защита от переполюсовки и кз работает.Мне не нравятся импульсы на коллекторах945 тых -фронт нормальный а дальше заваливает капитально-среднее значение маловато ,но когда резистор уменьшаю 1К по питанию этого транса ток начинает увеличиваться и импульсы меняются к лучшему но резистор греется как чайник.Здесь бы что нибудь аналогичное у кого нибудь?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:04.
