Линейка продуктов KEEN SIDE
Телевизор Sharp LC-40SH340E
Аватар для Сашок89
1 34
29.05.2015 14:27 #1
Доброго дня всем. Причина в блоке питания,(VESTEL 17PW82-2) згорали предохранители сетевые. Пока причину нашол только в полевых транзисторах(MDF13N50) на плате(Q813 и Q814). Вопрос заключяетьса в том что подойдёт ли аналог STP14NK60ZFP. По характеристикам он чють-чють мощнее. Хотелось бы услышать совет мастеров. За рание благодарен.
Современные китайские производители электронных компонентов предлагают ряд альтернативных решений для замены популярного AC/DC-преобразователя хIPER12A (ШИМ-контроллер + MOSFET 730 В, 60 кГц), разработанного известным европейским вендором. Эти решения сохраняют функционал оригинала, но предлагают дополнительные преимущества, включая сниженную стоимость и улучшенную защиту от помех. Больше информации о китайских аналогах AC/DC-преобразователя хIPER12A, их основных параметрах и отличительных особенностях можно посмотреть
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
29.05.2015 14:57 #2
Вроде, должно прокатить.
13N50C … 500В и 13А
STP14NK60ZFP … 600v - 13.5А
Стреляю без предупреждения и без промаха!
В складской номенклатуре КОМПЭЛ появился полный бюджетный качественный аналог популярных ШИМ-контроллеров семейства UCx843 (UC1843, UC2843 и UC3843) – микросхема AP8262WSE-A1 от китайской компании Chipown, сочетающая в себе токовое управление, фиксированную частоту преобразования и экономичность. Благодаря совместимости с UCx843, низкому энергопотреблению и минимальному количеству внешних элементов, она станет идеальным выбором для DC/DC-преобразователей и других решений.
2,206 486
16 2
29.05.2015 15:10 #3
Перед этим надо проверить/поменять микру ШИМ(и её обвязку),либо и эти ФЕТы уйдут следом...
Аватар для Сашок89
1 34
29.05.2015 17:48 #4
Вопрос как тогда проверить ШИМ? Знакомый мастер тоже советывал заменить ШиМ и теристор который привязан к ниму. Родной ШИМ FSL206MR поставил DM 0265R,и теристор на орегинал заменил результата не дало, начел копать дальше и накопал два транзистора(mdf13n50)
2,206 486
16 2
29.05.2015 18:00 #5
Поподробней за тиристор,Сашок89-как зовут"зверя"?
Может это ТЛ431?,так это управляемый стаб ошибки..,тогда,до кучи,и оптопару(явно 817),замени...А ШИМ,только осциллом по затвору определишь.
Аватар для Сашок89
1 34
29.05.2015 18:56 #6
alexzand ЗВЕРЬ BDL40. А оптопары есть две и они 817. И как мне обяснили они должны уходить в защиту... Да ШИМ точно не проверю(
2,206 486
16 2
29.05.2015 20:48 #7
BD140 может,но это транзистор?,тиристор в защите может быть,но вероятность небольшая.817-е стоят в цепи ОС по напряжению,но должна быть и схема контроля этого напряжения(обычно это ТЛ431),ШИМ 0265 не дефицит,да и аналоги имеет.Фотку выложить можете?,либо посмотрите-нет ли канала "служебных"+5В(иногда обозначают Vsb.Vsd.etc...).
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
29.05.2015 20:58 #8
Это бетонные блоки: https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186623&text=BDL40
937 5
8 13
30.05.2015 03:32 #9
DM0265R надо ставить с доработкой.
http://monitor.net.ru/forum/fsl206mr...fo-429969.html
BD140 - это p-n-p транзистор. Аналоги
http://radio-hobby.org/modules/analog/bd140
Аватар для Сашок89
1 34
05.06.2015 16:01 #10
на счёт DM 0265 знаю этот форум я читал. Апарат запустил третий день гоняю всё пока в норме. Заменил MDF13N50 на STP14NK60ZFP и всё стало на свои места. ШИМ оставил родной. Но так и не понял почему они вылетели. Надеюсь что только от перегрева. А на счёт транзистора BD 140 alexzand был прав просто без линзы не сразу рассмотрел.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
