Стиральная машина Whirlpool AWT 2267/3-600. Рассыпался командный аппарат
30.05.2015 16:14 #1
- Здравствуйте.Стиральная машина включается(точнее включалась),но выбор программ крутиться без остановки.Я снял элетронный блок
и хотел отделить сам прогамный механизм от платы и задняя часть неудачно отделилась и выскочили два рычажка
синий и зеленый ( их там всего2).Вопрос- кто может подсказать как их правильно поставить?На фото они стоят не правильно.
Тип файла: jpg IMG_8707_opt.jpg (56.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8704_opt.jpg (44.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8705_opt.jpg (51.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось rafa66; 30.05.2015 в 17:20. Причина: Не могу разместить фото- как это сделать
2,219 485
17 2
30.05.2015 18:42 #2
Вообще то это только сами коромысла,установить их неправильно трудно-поставьте ответную часть контактора-сразу поймёте логику работы.
30.05.2015 20:29 #3
У них(рычагов) концы ,что к низу под разным углом.надо точно знать,чтоб не сломать их,попробую добавить фото мож кто сообразит, сам 3 дня с перерывами прикидываю,да не рискую собирать.ну еще плату надо ремонтировать.Думаю должно быть так
Тип файла: jpg IMG_8709_opt.jpg (55.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось rafa66; 30.05.2015 в 23:30.
07.06.2015 00:16 #4
Всё починил,коромысла как на последнем фото.Всё работает,хозяйка довольна,Спасибо Всем.Можно закрыть тему
14.08.2016 14:16 #5
Аналогичная ситуация на вирпул 2296 awt. Благодаря фото с контактами разобрался. А дальше не могу извлечь из корпуса вал с шайбами (фото 2296 awt1) чтобы правильно поставить контакты как на фото 2296 awt2. Подскажите как это можно сделать?2296awt1.gif
15.08.2016 19:56 #6
Разобрался. Нужно немного сильнее придавить (можно ладонью) выступающую часть.2296awt3.gif
Часовой пояс GMT +3, время: 05:40.
