Бесполезное устройство
7 37
02.06.2015 15:51 #1
Коллеги, хэлпми.
Наверное вы видели это устройство, я не про самую простую версию, а про ту, где всякие разные алгоритмы работы.
Понятно что там минимум два двигателя(один на крышку второй на сам рычаг).
теперь вопрос: хочу себе такое сваять, но есть несколько "но":
1. с процессорами не дружу совершенно, пытался читать различные сайты с инфой, но что-то в моей голове работает не так - не понял я практически ничего. хотя если б увидел сам процесс программирования то разобрался б.
может есть у кого-то более понятная (таким как я) инфа по этому вопросу?
на простой логике многие алгоритмы реализовать практически невозможно (или корпусов будет слишком много).
собрал себе на двух таймерах, счётчике и инверторах: но это конечно убого:
1. при ШИМе, мощность мотора падает и он не может открыть крышку на малой скорости.
2. алгоритмы работы где-то на уровне конца 80-х
3. управление вторым мотором без процессора смог сделать на 6 корпусах, но опять же - как только начинаешь использовать ШИМ моторчик не справляется.
так что на логике это не айс.
в общем, вопросов два:
1. инфа (понятная таким как я) по программированию этих Ардуин. есть ли у кого? и ваще, с чего начать осваивать?
2. может кто-то поможет мне с прошивкой? в смысле продаст мне микросхему с готовой, а дальше я сам.
Светодиодные драйверы играют решающую роль в обеспечении стабильной и эффективной работы LED-систем, защищают от перепадов напряжения и поддерживают функции диммирования, изменения цветовой температуры и интеграции в системы управления (DALI/DALI-2, KNX). Они применяются в освещении, промышленной автоматизации, архитектурной подсветке и умных домах. КОМПЭЛ предлагает широкий ассортимент LED-драйверов, включая продукцию MEAN WELL, зарекомендовавшую себя как надежное решение для профессиональных задач.
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
616 590
0 65
02.06.2015 16:38 #2
Знать бы еще о чем идет речь. Может забыли вложить рисунок\фото? В любом случае даже по тексту (заголовку) сложно понять.
XDR-E — компактные высокоэффективные блоки питания на DIN-рейку, разработанные MEAN WELL для современных промышленных задач. Новая серия отличается уменьшенными габаритами – размеры устройств сокращены на 45%, при этом сохраняется промышленная мощность; надежно работает в широком температурном диапазоне от -40°C до +70°C, что делает ее пригодной для использования в экстремальных условиях и демонстрирует энергоэффективность до 96%. В линейке также представлены новые модели на 12 В и 36 В.
7 37
02.06.2015 18:47 #3
вот видео того, что хотелось бы получить.
107 129
02.06.2015 21:30 #4
Купи айфон.
7 37
02.06.2015 23:45 #5
Сообщение от resident
Купи айфон.
там нет философской составляющей
27 1
6 3
03.06.2015 05:16 #6
Даже для изготовления "бесполезного устройства", должна быть вразумительная цель. Начать можно хоть отсюда: http://arduino.ru. Начинать, IMHO, следует с механики. Самое простое - две сервы + МК, хотя если посидеть-порисовать, думаю, можно и на одном моторе, но с редуктором, безо-всяких ШИМ и безо-всяких контроллеров, хотя МК нынче - это тренд.
Последний раз редактировалось shindax; 03.06.2015 в 05:27.
7 37
03.06.2015 09:32 #7
ну с целью как раз всё легко - НАДО )))
с механикой тож без проблем, уже работает, правда не на МК, на двух микрухах стандартной логики +2шт 555таймера.
на одном моторе не получится, нужно именно два и МК.
а если делать без МК то механика второго мотора(для крышки) будет неоправданно сложной и громоздкой, да три концевика (меньше ни как) для этого сервопривода тоже не айс.
а про управление им без МК я умолчу.
так что 21 век требует адекватных решений
за сцыль спасибо, но что-то чтение не помогло, попробую ещё раз.
з.ы. shindax, видать рука у тебя лёгкая. начал читать и ЧУДО! разобрался и уже выписал себе Ардуину
так что ещё раз - спасибо!
Последний раз редактировалось karl2233; 03.06.2015 в 12:12.
27 1
6 3
03.06.2015 13:28 #8
Да не за что. Глядишь, и к нормальному подходу ( не на Arduino ) к конструкциям на МК придёшь.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:08.
