Всех приветствую. Пару дней назад купил на барахолке тестер ц4352, и приставку р4340 (приставка по ходу новая) но вот беда у тестера то показанич не правильные ( постоянное напряжение завышает, при измирении кроны тестер показал что там примерно 25 в а не 9 как положено, а сопротивления меньше чем надо) при всритии никаких видимых дефектов не обнаружено. Поскольку я с такими приборами еще не сталкивался, то я прошу вашей помоши, что там может произойти?
Последний раз редактировалось Admin; 06.06.2015 в 00:55.
надо еще информации по прибору. произвести измерение на пределе 6в. пальчиковая батарея 1.5в желательно и на остальных пределах тоже. в принципе возможно три варианта
1. проблема с R28 и цепями омметра - данных не хватает. 2. проблема в кнопочном переключателе. -тоже не хватает информации. 3. пакетный переключатель. при разборке одну из плат развернули на 180 градусов. необходима проверка. разбирать пока не надо -можно проверить измерениями между клеммами - общий и вольты, омы и т.д.... в ветке 43101 последние посты там это расписано, только номиналы сопротивлений по схеме уточнить надо, а методика та же
Последний раз редактировалось spasatell; 06.06.2015 в 13:10.
Приеду в общежитие проведу все замеры, и сюда выложу все результаты. Есть у кого-то инструкция из схемой для данного аппарата? В инете схемы находил но в их правильности сомневаюсь, а про инструкцию совсем никто не слышал.
здесь на файлообменнике лежит схема ремонт комбинированных приборов. и в смежной теме 42101 ссылка есть. а в нете есть и схемы и инструкции и по ремонту и по наладке и по эксплуатации
Последний раз редактировалось mocart; 06.06.2015 в 20:55.
Иначе не понятно зачем? Или автору строго за восемьдесят и только тугие стрелочные авометры дают понятные показания? |
напряжение на батарейках 4.8в, микросхема защиты... а как её проверить? контакты почистим. а как узнать что он паленый?
Последний раз редактировалось ukrainskiyChert; 07.06.2015 в 10:49.
такое чувство что сейчас именно вы надо мной стёбаетесь. Вот подскажите, что мне делать, бедному студенту, который в своей жизни из измерительных приборов виддел китайский дт830 и школьный осциллограф н3013??? а иногда и цешка может оказаться намного полезней чем вышеперечисленное
Так же скажу Резиденту. Измерительные приборы нужны всякие и разные. И старенькие тоже могут хорошо помогать. Вопрос. Если можно купить дешево хороший прибор и использовать его, зачем платить больше? Это не производство, это любительство. Если вы считаете себя профессионалом и этого не понимаете, то вы, увы, не профессионал.
Давайте не будем мериться приборами и упрекать друг друга в не профессионализме!Как там у Петрова и Ильфа..."допустим,блондин играет в шашк...,пардон,в шахматы хорошо,а брюнет не очень..,и ни какой расклад не изменит этого соотношения..."(цитирую по памяти,следоват.могу ошибаться,сорри.Профессионализм меряется соотношением пропорций "убитых",вылеченных аппаратов(с поправкой на коэффициент удалённости от рабочего стола,вредности клиента,подготовки к данному ремонту,где,кстати,стоит выбор-что положить в кейс,помимо мех.инструмента-1)Цешку и китайца,2)китайца,3)Цешку..,обычно выигрывает цифровой китаец.Как то так.
