Сварочный инвертор Фотон СТ-250П
7 8
07.06.2015 09:37 #1
Уважаемые Гуру и участники форума прошу помощи. Сварочный инвертор Фотон 250 вышел из строя. При вскрытии пациента обнаружилось ; 4 силовых ключа в пробое, резистор параллельно контактам реле в обрыве (сгорел), пока это все дальше не лез и питание не подавал на управление. Начинка аппарата – силовые ключи IRGP4640D, управление на 3846 и TL084CN, по всей видимости это полный мост. В нем одна особенность кулер не 12 В как обычно привыкли а на 24В. Не удобство состоит в том, что все находится на одной плате без разъемов и нет возможности отключить питание силовой от управления, выход вижу только один это резать дорожки питания. Прошу помощи и буду признателен в предоставлении схемы или названии клона, поиск по гуглу не привел не куда. Хотя было пересмотрено много разных схем и вариантов аппаратов. Прилагаю фото платы, внешний вид самого аппарата забыл сфоткать, прилагаю с нета.
Последний раз редактировалось LUG -- LIS; 24.08.2017 в 19:32.
75 11
1 2
08.06.2015 12:09 #2
LUG -- LIS Для знатока вопросы дилетантские. Находишь методу ремонта инверторов и вперед, Обычно +300В подается на БП через перемычку, удаляешь и запускаешь сначала БП и смотришь сигналы затворах полевиков предварительно выпаяв дохлые. Скачай книгу В.Володина "Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками"
Последний раз редактировалось Admin; 09.06.2015 в 00:24.
7 8
08.06.2015 21:18 #3
Душман 83 - Спасибо что не прошли мимо. Знаем мы про методу и книшку Володина, и Негуляева смотрел и про мертвое время (пауза,полка и т.д.) знаем и про лампочку с пониженным питанием силовых ключей. Если есть схема намного проще, а вот перемычек не нашел, зато есть двух сторонний печатный монтаж который не везде просматривается. Можно и без схемы, немного дольше и нужно по окуратней но можно. Заказал ключи, когда придут не знаю, зато есть время все проверить.
75 11
1 2
08.06.2015 23:42 #4
Выпаяй дохлые ключи и запусти управу без них и без силового питания, полевики сымитируй резистором 1 кОм и параллельно кондером 10 нФ. Когда получиш нормальные осцилы на затворах, впаяй ключи и подавай на силу с ЛАТРа напругу постепенно повышая и везде смотри осликом форму сигнала.
7 8
16.06.2015 21:06 #5
Вчера получил силовые транзисторы. Сегодня нашлось немного время по занимаца аппаратом. В результате было обнаруженно два оборваных резостора в цепи затвора на 6 и 16 ом, заменил. Проверил формы сигнала, без силового напряжения и при пониженных напряжениях 40В и 100В. Следущий шаг, подал полное напряжение через лампочку 60Вт 220В, форма сигналов не изменилась а потом полное напряжение без лампы. На холостом ходу все нормально. Завтра если найду время соберу и опробую под нагрузкой.
Душман 83 -- Спасибо за советы. Но извените латра нет. Сигналы контролировать на затворах обязательно нужно, тут с вами согласен.
7 8
23.06.2015 21:57 #6
Нашлось немного времени, для испытания аппарата. Испытания пршли успешно, варит тройкой и четверкой нормально. ВСЕМ СПАСИБО, тема закрыта.
2 4
06.09.2017 20:20 #7
Здравствуйте,коллеги! У меня в ремонте ,почти новый вот такой аппарат.Foton CT-270 .Нет напряжения на выходе.Блок питания работает ,но напряжение на вых.вместо 24 В. 19.4 В а вместо 15 В. 11.8 В. Шимка SG 3525 Операционник CA3140 и еще LM 2902 на шим есть пила и опорное напряжения 5 В.На 8 ноге напряжения нет.Микросхемы смд. Блок питания на TOP 224 Может есть схема у кого? Заранее благодарен.
Тип файла: jpg 015.JPG (126.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 012.JPG (120.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 009.JPG (117.3 Кб, 0 просмотров)
1,433 148
546 265
06.09.2017 20:50 #8
Сообщение от zentr
для ремонта ИИП на ней - даташита за глаза ...
2 4
06.09.2017 21:42 #9
Здравствуйте! Спасибо что откликнулись. Я понимаю ,что даташита хватит,но меня смущает то что напруга занижена, мне кажется что это не хорошо. Наверное она влияет на работа управы.Просто не охота перепахивать новый блок.Я спрашиваю,может кто сталкивался с заниженой напругой и отказом работы управы?
75 11
1 2
07.09.2017 05:34 #10
В книге В. Володина "Как отремонтировать сварочный аппарат" есть 2-ве схемы БП на ТОРе.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:49.
