Телевизор Elenberg 29F08
Страница 1 из 3
8 57
0 3
08.06.2015 22:43 #1
эленберг 29F08 64. (KP29TK207Q4)чуток уширенный растр. был выбит с407. полевикv405. R413. после замены- греется здорово L402. откидываю резюк- греется еще больше... посоветуйте где копать ?плиззhttp://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=16935
Последний раз редактировалось всеволод; 12.06.2015 в 00:11.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
09.06.2015 07:34 #2
Повнятней в описании дефекта, что за "чуток уширенный растр" и измерений побольше с ИП и ТДКС. Геометрия как?
32 22
09.06.2015 14:01 #3
Сообщение от всеволод
эленберг 29F08 63. (KP29TK207Q4)чуток уширенный растр. был выбит с407. полевикv405.]
какое напряжение B+?да и вообще немешало бы все напруги с БП увидеть...
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
09.06.2015 14:15 #4
Молчаливый Т.С.
8 57
0 3
09.06.2015 22:31 #5
и так, +Б 135 в, и далее :24;22; 12; 7; -12.v.это с БП. растр растянут по горизонтали на 4-5 см в обе стороны.на изменение емкости есть реакция. геометрия вроде в норме. напряжение на L 15-20v/
937 5
8 13
09.06.2015 23:18 #6
Кондеры в демпфере все проверил?
32 22
09.06.2015 23:42 #7
Сообщение от Alex-A-N
только заменой на новые
968 115
21 28
10.06.2015 16:39 #8
Ну а с ТДКС?
Это что и где такое?
Поделюсь секретом: "вроде", "около", "примерно" и пр. неопределённости тут не катят.
Аватар для FIMA26
132 27
11.06.2015 07:17 #9
Я на секунду умер,если растр растянут на 4-5 см то как узрел норму геометрии??????
Перебирай все емкости и резисторы в нагрузке коллектора НОТ и EW.
При регулировки размера есть какие изменения на затворе полевика??
8 57
0 3
12.06.2015 00:00 #10
а на полевик вообще R413 откинул -. непонятка - почто L402 греется -вот вот покраснеет. может быть межвитковый ? намотана то миллиметровкой.
замеры та ТДКС : 1-135,2-135,3-135, 8~7, 7-1,5v...10 ~30v
напряжение на L402 +15 V и~13V от массы.
Последний раз редактировалось всеволод; 12.06.2015 в 23:09.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:59.
