THOMSON 29DF42E S chassis ICC20 какой строчник
05.11.2007 01:06 #1
подскажите ка кой должен стоять родной TDKS после перенапряжения по словам клиента заменили строчник и NOT .строчник поставили1372-0057B Reg Nr-0002 .телевизор запускается на несколько секунд поевляется высокое кадровой по трокоту не слышно и выключается выдавая код ошибки 25.судя по ошибке проверил питание 5в кратковременно но в норме В+ 138 В .Заменил кадровую TDA 8177F ошибка 25.питание на кадровую приходит +23 в -23 в и самое что меня беспокоит третье питание 63 .при включении тв кнопками р- v- тв поработал секунд 15 даже увидел полосу горизонттальную и начал выдавать код ошибки 45 при повторном отключении от сети и включил заново код ошибки 25.Кадруху я заменю но боюсь и она вылетит много читал по форуму о шасси ICC20 что замена строчника приживается таковой плохо . заранье благодарен
27.11.2007 00:28 #2
У меня panasonic но шасси такое-же
подскажи где смотреть название ТДКС ?
03.12.2007 13:56 #3
Сообщение от str
у тебя что нет наклейки на тдкс ? много описано про это шасси в www.monitor.net.ru .строчник ставится в зависимости какой кинескоп.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
