Стабилизатор Ресанта АСН-8000/1
242 655
6 135
22.06.2015 20:35 #1
Всем доброго времени суток.
Принесли в конце дня Ресанту АСН-8000/1. Именно так, без букв в конце. Поиск схемы не дал результата, выяснил что может это АСН-8000/1-Р. Собрана на 2х корпусах LM324 и более нет микросхем. Стрелочные индикаторы. Кнопка задержки. Везде попадаются схемы на Ц и ЭМ. Если кто может подсказать или скинуть схему буду благодарен.
Неисправность - на выходе 241 В при 220 В. До этого, со слов хозяина, было нормальным. И при переключении лампы ярко выспыхивают, затем все нормализуется.
Завтра посмотрю на ЛАТРЕ как себя ведет. Проверю электролиты и реле. Может кто знает, схема коммутации транса совпадает с Ресантой-Ц?
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось ctc655; 23.06.2015 в 07:27.
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
500 351
141 0
02.07.2015 10:21 #2
...как завершился поиск схем?...
пошукайте на стареньких "Катунь", "Руселф"..
Последний раз редактировалось hrpankov; 02.07.2015 в 10:28.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
242 655
6 135
02.07.2015 12:33 #3
Схем не нашел на данный момент. Вырисовал частично. Проблема в подстроечных резисторах. Никак не заменю( не дает основная работа) и попутно емкости с большими утечками заменю. По результатам отпишусь.
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
53 19
6 0
10.07.2015 21:45 #4
Глючитсайт что ли - отпишите мне в личку - скину схему Ресанты
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
17.04.2016 20:48 #5
Не появилась возможность обнародовать схему? У меня такой же, без букв, но 10000.
10 лет пролежал в сухом месте, включил- пощелкает релями, но нет выходного.
Обнародуйте, пожалуйста!
2,207 485
17 2
17.04.2016 20:56 #6
Проверь контакты реле-если закисли/обгорели щелкать без пользы...Ну и выходной автомат прозвони.
18.04.2016 21:10 #7
Сообщение от alexzand
Стабилизатор не проработал ни минуты за 10 лет. Думаепе, залипли контакты? От неподвижност, что ли?
Так нереально схемку то поглядеть?
1,231 63
62 32
18.04.2016 22:05 #8
Окислились. Я в факсах от Panasonic мешками реле менял, хоть они и не коммутировали в сырых условиях. Проверить реле ведь несложно.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
