Для подобных измерений необходимо провести некоторую предварительную работу. А именно - организовать подачу необходимых управляющих сигналов. Возможно для этого придётся спаять схему. Конкретно в Вашем случае, если интересует реакция по тактовому входу, то можно включить триггер по схеме делителя частоты на 2. Если интересует реакция на входы сброса и установки, то нужно на них подавать импульсы поочерёдно. Осциллограф нужно засинхронизировать от выхода триггера (по фронту). Лучше, если осциллограф двухканальный. Тогда двумя каналами можно измерить задержку распространения. Для измерения крутизны фронтов достаточно и одного канала. PS. Действительно, измерение таких параметров - экзотика. Обычно хватает справочных данных из документации. Там приводят цифры для худшего случая ("не более"). При разработке схемы нужно ориентироваться именно на эти цифры...
Последний раз редактировалось YAA; 06.08.2009 в 18:24.
