Вопросы по дозиметру Ритм-1М ДБГ-02
26.06.2015 14:32 #1
Здравствуйте. Есть дозиметр Ритм-1М ДБГ-02, при включении показывает высокий уровень излучения, пищит не умолкая. Документации на него нет, найти в сети не удалось. Если кто сталкивался с таким оборудованием или может дать дельный совет, прошу отозваться.
29.06.2015 10:58 #2
датчиком должен служить СГС6 и аналогичный. обычно импульсы от частиц довольно редкие в нормальных условия.если в качестве регистратора стоит цифровой счетчик или аналоговый. то отключите цепь от счетчика после конденсатора. если писк будет продолжаться-значит это самовозбуд усилителя импульсов. если прекратится-значит попробуйте сменить датчик Гейгера.на аналогичный. действуйте методом исключения.может виноват и источник питания если он нештатный и с высоким внутренним сопротивлением.
15 11
02.07.2015 02:49 #3
Сообщение от Adlynx
Была схожая проблема. Дозиметр на заведомо чистом месте начал показывать уровень значительно выше нежели естественный фон. В итоге - проблему вызывал один из двух установленных счетчиков(СБМ-20). Поменял - все вернулось в приемлемые рамки. Присмотритесь к счетчику. Возможно проблема в нем.
18.08.2015 20:55 #4
В этом приборе нет газоразрядных счетчиков, здесь кристалл натрий йод +ФЭУ
А причина скорей всего падение датчика на пол ну и к тому же этот прибор не очень хорошо изготовлен для ремонта ,делан не руками а чем то непонятным.
19.08.2015 00:13 #5
я в молодости проводил исследования чувствительности сульфида кадмия к ионизационному излучению, даже были в Радио схемы и описания дозиметров на фотосопротивлениях ФС-К1 и др.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
