Почему испортился звук после замены динамика в колонке Technics SB-EH600?
26.06.2015 17:47 #1
В ремонтной мастерской заменили низкочастотный динамик (т.к. в его подвесе образовались дырки и звук стал дребезжать) в колонке Technics SB-EH600, после чего звук сильно испортился: вокал в песнях, речь в видео и играх стала свистящей, а именно все слова со звуком «с». Этот звук настолько резкий, что слушать практически невозможно.
Муз. центр Technics SC-EH600 подключен к ПК. Обе звук. карты, как встроенная в мат. плату Realtek ALC887, так и дискретная Creative Sound Blaster Audigy SE SB0570, выдают одинаковый звук, теперь он свистящий в обеих фронтальных колонках SB-EH600, особенно в той, в которой заменили динамик. Изменение настроек и драйверов не помогает. До замены динамика звук был отличным.
Подскажите, пожалуйста, почему так испортился звук после замены низкочастотного динамика в одной колонке?
2,219 485
17 2
26.06.2015 18:09 #2
Ну этот вопрос надо задать работникам мастерской-явно поставлен контрафакт,либо перемотка...Если аккуратно вскроете бокс,всё увидите сами-соответствие наклеек поставленного д-ка и снятого(ну и состояние этого динамика).
26.06.2015 19:39 #3
В мастерской ответили, что поставили новый, соответствующий динамик, тестировали его и качество звучания было на должном уровне. Старый динамик не отдали.
Аккуратно вскрыть бокс у меня вряд ли получится, да и боюсь повредить колонку, т.к. не разбираюсь в аудиотехнике.
Поясните, пожалуйста, что значит «поставлен контрафакт, либо перемотка». Как это могло испортить звук таким странным образом, причем в обеих колонках?
2,219 485
17 2
26.06.2015 22:57 #4
Старый динамик Вам должны были вернуть,контрафакт-означает не соответствие заданным параметрам(частота резонанса,омическое сопротивление),перемотка-перемотанный в ручную динамик...Так понятней?
26.06.2015 23:21 #5
Понятнее, спасибо.
Что можно сделать, чтобы исправить этот дефект звука? Снова менять динамик?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
14.07.2015 11:32 #6
Заменили в одной, а свиристеть стало в двух? Явно дело не АС, а в усилителе. Или карте.
14.07.2015 12:12 #7
gauptmann, а может быть проблема в фильтрах?
968 115
21 28
14.07.2015 13:14 #8
Мне то откуда знать? Я намного дальше от всего этого нахожусь. Но не думаю. Такой же динамик по сопр. подключите вместо этих АС по очереди и информируйте. Если разъёмы одинаковые у фронт/тыл, то их можно использовать, предварит. сравнив сопр.
14.07.2015 14:30 #9
Разъёмы у фронтальных и тыловых колонок разные, и др. динамика нет
968 115
21 28
14.07.2015 17:05 #10
Это невозможно, а того нету. Гм... Что Вы можете со своей стороны предложить?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
