Защита двигателя
10 16
27.06.2015 12:49 #1
Привет всем. Подскажите чем защитить однофазный маломощный асинхронник? 220В, 0.31А. Это двигатель водяного насоса.Предохранитель или автомат? Насос импортный для домашнего отопления.
Последний раз редактировалось Андрей314; 27.06.2015 в 13:05.
107 129
27.06.2015 13:09 #2
По идее каким то "частотником" лучше всего. Они умеют контролировать токи, обеспечивают плавный пуск и всякое другое.
10 16
27.06.2015 13:49 #3
Сообщение от resident
Вопрос был не в плавном пуске, там нагрузки то почти нет, маленький центробежный насос, как защитить его если крыльчатка допустим заклинит?
Аватар для vadtom
280 173
7 4
27.06.2015 13:54 #4
Еще можно "каким-то" магнитным пускателем, это дешевле
http://wp.electrostal.com.ua/kak-pod...nyiy-puskatel/
107 129
27.06.2015 14:35 #5
Сообщение от Андрей314
Подобрать автоматический выключатель точно на ток нормального потребления. И запретить ему выключаться при пусковом токе.
10 16
27.06.2015 14:44 #6
А есть таки е автоматы на такой малый ток?
107 129
27.06.2015 14:56 #7
Есть даже с регулировкой. Видел 1 - 10 Ампер.
Собственно вот - ***
Последний раз редактировалось Admin; 21.09.2020 в 23:07.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
27.06.2015 15:52 #8
не пишите ерунду , автоматы ставятся для защиты питающей сети , защищать нагрузки оные не предназначены...
для зашиты двигателей используют тепловое реле!!!
в основном оные на трехфазную нагрузку но ни чего не мешает использовать только две фазы....
https://www.google.com.ua/search?q=%...w=1141&bih=682
625 131
35 9
27.06.2015 15:56 #9
хотя есть автоматы с тепловой защитой, но цена у оных... = самолет...
http://shop220.ru/product10572.htm
Аватар для vadtom
280 173
7 4
28.06.2015 18:08 #10
Блин, точно! Думал о тепловом реле, а написал почему-то про магнитный пускатель
Наверное потому что они всегда в паре ставятся. Конечно лучше использовать тепловое реле! Оно и от перегрузки по току защитит и от КЗ.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10.
