Переполюсовка ЗУ-2М
0 2
Отправить сообщение для masta с помощью Skype™
03.07.2015 15:32 #1
Приветствую всех!
Имеем сабж без защиты от переполюсовки, которая с ним таки случилась. Дело было давно (лет 10 назад) и ЗУ было заброшено. Вот, сейчас стало скучно и до него дошли руки. Но имеется какая-то неоднозначная картина:
Замеряем постоянку:
- ставим резистором минимальный ток и замеряем напряжения на выходе постоянки: 17.3В;
- ставим максимальный ток и имеем там же 12.8В;
- замеряем вывод переменки: 12.1В.
Нагружаем постоянку:
- подключаем обычную лампу 21Вт - ничего не происходит. Вообще. Тестер показывает 0.0А;
- подключаем светодиод с контролером - Загорается и чуть поднимается стрелка амперметра. На амперметре 0.6А;
- подключаем аккум - опять же, ничего не происходит.
При этом переменка без проблем зажигает лампу и даже нещадно варит медную проволоку.
Без нагрузки не греется вообще и не издает посторонних звуков.
Собсна, вопрос: куда копать?
Последний раз редактировалось masta; 03.07.2015 в 16:23.
03.07.2015 17:47 #2
вот схема ЗУ http://mirshem.com/scheme/2033_Zarjd...tvo_ZU_2M.html
1 Отключите управляющий электрод тиристора. (Точка4)
2 соедините управляющий электрод тиристора через резистор 50-100 Ом с точкой 3
3 подсоедините нагрузку (лампочку) к точкам 3 и 5.
4 включите прибор в сеть 220 вольт.
Если лампочка загориться переключите лампочку к Х1 и Х2
Если лампочка продолжает гореть, то тиристор, амперметр и предохранитель исправны.
Надо менять VT1 и VT2
Если лампочка не загориться менять тиристор. Но лучше сразу заменить и VT1 VT2
Аватар для vadtom
280 173
7 4
03.07.2015 18:30 #3
Еще можно ненаучно прозвонить диодный мост, транзисторы и тиристор
516 208
29 2
03.07.2015 21:22 #4
Как по мне ... тиристор дохлый ...
0 2
05.07.2015 20:44 #5
В общем, отпаял тиристор и подсоединил лампу на выводы 5 и 1. Лампа загорелась, все ок. Но на этих выводах все равно около 17 вольт. Не много ли? Или под нагрузкой провалится? (чего-то не хватило ума замерить...)
05.07.2015 21:23 #6
masta
Подсоединил лампу на выводы 5 и 1
Этой манипуляцией Вы проверили ТОЛЬКО исправность предохранителя и амперметра!
Поделайте то, что рекомендовано сделать для выявления неисправности...
0 2
10.07.2015 13:57 #7
В общем, дошли вчера руки до этого чудного девайса. Вскрытие показало физическое повреждение VT2. На нем был отколот основательный такой кусок...
Дабы не лазить туда снова, были заменены оба транзистора и тиристор.
Итог: при подключении лампы имеем плавную регулировку яркости от выключеного состояния до полного накала. Амперметр показывает соответствующий лампе ток (т.е. 5А). Вроде все ок.
Из интересностей: замер напряжения между выводами 5 и Х1 показывает теперь 17.6В при любом положении переменного резистора. При попытке замерить напряжение между Х1 и Х2 имеем кратковременно те же 17.6 и дальше по нулям. Я так понимаю, все ок?
10.07.2015 14:17 #8
Так и должно быть, ведь регулирующий элемент ТИРИСТОР исключён из цепи.
Без нагрузки (лампочки) тиристор не открывается. По этому и ноль.
Получить достоверные показания цифровым (не специализированным) мультиметром не удастся. Стрелочный прибор здесь будет точнее.
516 208
29 2
10.07.2015 15:31 #9
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
... тиристор дохлый... ЕЩЁ И ТРАНЗИСТОР ЗА СОБОЙ ПОТЯНУЛ ...
0 2
12.07.2015 11:25 #10
Сообщение от lllll
Такой тоже имеется... Попробую им сделать замер...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
