Телевизор AKAI CT-G215D. Полоса по центру экрана
04.07.2015 12:52 #1
Телевизор AKAI CT-G215D яркая полоса по центру экрана.звука нету.
Проверил и заменил не годные конденсаторы(электролиты).поменял микросхему TDA 3653B.Сейчас экран показывает но по экрану наклонные горизонтальные полосы.звука нет. Возле разъемов на динамики два не годных транзистора: Q506-2N5401 Q-507-BUT 11AX и вот 507-й сильно греется.При включении экран не полностью растянут и слышно тихое шипение в динамиках.потом экран растягивается и звук пропадает.транзистор нагревается за 30 сек.так что можно обжечь палец.
Где посоветуете смотреть дальше?
04.07.2015 13:10 #2
Костик, здесь те же принципы, что и в мониторах: начинай с блока питания, литы в первичке в первую очередь. Напряжение питания строки выкладывай на D607, наверняка завышено.
Сообщение от kostikmts
....При включении экран не полностью растянут и слышно тихое шипение в динамиках.потом экран растягивается и звук пропадает.транзистор нагревается за 30 сек.так что можно обжечь палец.
Это у тебя проц стоит в ДР, попробуй на управлении или пульте нажать номер канала и аппарат запустится. Греется транзистор, потому, что опять убит. Начинай с первички по-новой. А Q506 я ставлю обычно 2SA1013.
Схему можешь взять здесь:
http://archive.espec.ws/section299/file11516.html
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 04.07.2015 в 13:28.
Аватар для gauptmann
04.07.2015 13:12 #3
Начни с измерений: банка-ТПИ-ТДКС.
Чего показывает, какие полосы, точнее можно? Лучше фото. И замеры со всех выводов МС КР.
04.07.2015 14:16 #4
Сообщение от Alex-A-N
Запустил телевизор с кнопки.звук пошел.подстроил на ТДКСе обе настройки.Изображение было не полностью растянуто.возле микросхемы регулятором растянул.
04.07.2015 16:03 #5
Костик, ты напряжение померил? О чем тебе писали? Теперь попробуй выключить в дежурку с пульта, и увидишь, что изображение и звук пропадут, но экран опять будет светиться белым с обратным ходом. Это говорит о том, что ключ Q507 опять убит, а с ним и Q506 убит, из-за этого ключ и греется в ДР и питание со строки не снимается. А начинается это все из-за повышения напряжения с БП из-за сохнущих литов.
БП сделаешь, глядишь и размер на место сам встанет.
Растягивал изображение по вертикали? Лучше литы в обвязке кадровой прошерсти хорошенько.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 04.07.2015 в 16:09.
04.07.2015 20:56 #6
Изображение растянул регулятором. Литы в обвязке кадровой и в БП проверил все.кроме большого кондера на 400В.Телик отдал.это соседям делал.
04.07.2015 23:48 #7
Транзюки надо было ещё раз поменять, аппарат нормально в дежурку становился бы.
05.07.2015 12:50 #8
я проверял транзисторы они нормальные.
Аватар для валентин-сибиряк
05.07.2015 16:40 #9
Проверил и заменил не годные конденсаторы(электролиты.
А какие литы?В горячей части питателя мелкие литы надо сразу менять и по +В тоже.
Иначе-повтор будет.
Александр и Гауптман советовали напруги смерять,тоже без ответа.Это есть нехорошо!
05.07.2015 22:01 #10
Принимаю ставки на гарантированный повтор ... "разнос" ИИП не только конденсаторами вызван может быть! Аппарат - не сделан!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
