Лампа дрл 400 вт
Аватар для SCHSF1982
25.07.2015 01:39 #1
Здравствуйте!!!!Можно параллельно непосредственно к лампе дрл 400 вт подсоединить конденсатор,то есть после дросселя,и от этого лампа не сгорит?И каким цветом светится лампа красным или синим при первоначальном разжигании горелки внутри лампы,то есть розжига лампы в холодном состоянии??
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 25.07.2015 в 02:10.
Аватар для corbyn50011
25.07.2015 04:51 #2
Конденсатор ставится перед дросселем.
Есть картинка для ламп Днат (натриевых), но смысл тот же.
25.07.2015 16:09 #3
Сообщение от corbyn50011
Но у меня после дросселя стоит,это плохо для лампы или нет?И какое сопротивление постоянному току должно у дросселя дрл 400?
25.07.2015 17:36 #4
После дросселя-зачем?
Кондюк у тебя как шунт получается-поэтому розжига лампы нет.
При зажигании засвечивает обычно красным .
Аватар для ГАРРИК
25.07.2015 18:25 #5
Привет Жень. У него возможно пусковое, для Дната. Есть схемы пуска этих ламп, где пусковой блочек, стоит паралельно лампе. Пластиковая коробочка, залитая эпоксидом с двумя гибкими выводами. С виду как кондер, только без номиналов. Если в такую схему ДРЛ завернуть, ей конец. Сгорает внутренний пусковой сопрот, и лампа уже никогда не пустится.
26.07.2015 12:12 #6
Сообщение от ГАРРИК
Нет у меня вот такой дроссель,как на фото.Просто параллельно лампе стоит конденсатор,вот я и боюсь не сгорит ли лампа.И какое должно сопротивление дросселя?У меня мультиметр показывает 2 ома.
Тип файла: jpg 273218.jpg (566.5 Кб, 0 просмотров)
26.07.2015 12:45 #7
2 ома -нормально.
Подключай без кондёра сначала.
Если не зажгётся - тогда - ДО Дросселя.
Аватар для ГАРРИК
26.07.2015 14:37 #8
Правильно. Я сколько уже работаю, не видал что-бы кондер, паралельно лампе ставился. Он ставится всегда на входе, давит помехи и реактивную составляющую компенсирует. И еще помогает зажечся, при пониженом напряжении сети.
28.07.2015 19:47 #9
Горит хорошо и ярко,сбоев нету.Главное чтоб дроссель не накрылся.А то в прошлый раз дроссель пробило,было межвитковое замыкание,и из-за этого сгорела лампа и провод от нулевого провода отгорел.
Аватар для ГАРРИК
28.07.2015 20:26 #10
Сообщение от SCHSF1982
Дросселя по тыще лет работают. Иной раз такое старье попадается, и ничего, пашет.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:12.
