Микроволновка Candy CMW7017EG
2 4
28.07.2015 18:08 #1
Добрый вечер.В микроволновке вдруг сгорел предохранитель.Заменив она заработала но через минуту заглючила.Теперь когда вставляешь в розетку она сразу включается как бы выполняет програму хотя я нечего не нажимал ,и при этом на дисплее нули.Если раза три так вытащить из розетки и снова включить то она не светится.Спустя минут пять опять включается нормально включаю быстрый нагрев все работает.Тогда снова включаю секунд 5-10 работает а потом снова зависает и дисплей ,и неотключаится.В чем может быть причина?
2,207 485
17 2
28.07.2015 19:04 #2
Похоже на неисправный БП..,сними морду(правую часть),там стоит плата электроники,с трансформатором питания-ее надо сфотографировать..,покажем, где что померить.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
5 5
25.09.2015 22:45 #3
В первую очередь проверь конденсаторы на бп. Если вздутые - менять. Если не вздутые, но под ними лужица электролита, то тоже менять. И ни в коем случае не тыркай шнур в розетку - спалишь логику.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
