Радиотелефон TEXET TX-D4600A и TX-D4250
07.08.2015 00:55 #1
Случилось так, что у радиотелефонов исчезла вся информация с дисплея. Разобрал, и оказалось, что шлейф который идёт к дисплею, вернее дорожки просто раскрошились. Посоветуйте, как можно отремонтировать дисплей. Я пробовал подсоединить резиновый переходник, или как он называется, от дисплея мультиметра, дисплей телефона тут-же начал показывать всю информацию, НО не получается приспособить из-за технической несовместимости. Может кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью или знает где приобрести эти шлейфы?
2,207 485
17 2
07.08.2015 03:57 #2
Фото дай шлейфа(только край к линейке приложи,чтобы шаг можно было вычислить).
09.08.2015 11:51 #3
Я не умею отправлять фотографии, а шаг на 10 мм 17 полосок. А всего 36 полос на 21,5 мм. Это у телефона Д4600А. А у телефона Д4250 шаг на 10 мм 13 полосок. А всего так-же 36 полос на 28,3 мм
2,207 485
17 2
09.08.2015 13:10 #4
Есть токопроводящий клей,нанеси на участок с испорченным основанием,затем острым скальпелем проделай зазоры между дорожками.
17.08.2015 19:47 #5
Токопроводящий клей уже делал не раз, тут дело в том, что дорожки не подлежат восстановлению. Пробую приклеить шлейф от ДВД плейера, правда они помельче, но разрезаю скальпелем и расширяю. К плате припаял, а к дисплею приклеиваю ещё но результат уже начинает радовать.
2,207 485
17 2
17.08.2015 20:34 #6
Радуйся-только не сильно,и по результатам...Не понял про приклеивание к дисплею-обоснуй действо.Про шлейф от ДВД отдельно-есть масса шлейфов ,с разным шагом ламелей,с разной шириной ламелей-подобрать не сложно и это не ограничивается только ДВД (источники-принтера/сканнеры,да и масса другой БУ аппаратуры...).Нукактотак.
18.08.2015 00:01 #7
Ура!!! Теперь могу и порадоваться. Тел готов к труду. Обосновываю действия. После того что я не мог подобрать из моего хлама шаг ламелей я просто ( или не просто, кому как) нарезал вдоль линий полоски, припаял к плате, предварительно распределив, а уже потом каждую намазав клеем (очень тонко) приклеил к дисплею где еле-еле видны полосы к самим цифрам. Клей когда просохнет, соберу полностью тел.
18.08.2015 00:05 #8
И это с телефоном ТХ-Д4250 а как буду работать с Д4600А даже не представляю, у него шаг ещё мельче.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:02.
