Проблемы с защитой на усилители Вега 10У-120С.
Страница 1 из 3
12 13
35 74
08.08.2015 22:38 #1
Добрый вечер, уважаемые форумчани. И снова прошу у вас помощи. На этот раз "пресловутый" усилитель Вега 10У-120С.
Итак проблема: при включении в сеть горят светодиоды "перегрузка" и ОДНОВРЕМЕННО это ему не мешает прекрасно воспроизводить музыку. Дальше интереснее: через некоторое время может погаснуть индикатор на правом канале, и как только это происходит канал глохнет напрочь. На левом горит постоянно.
У кого какие идеи???
242 655
6 135
08.08.2015 22:56 #2
Не смотря в схему скажу первое что приходит на ум от такой заслуженной техники - смотрите электролитические конденсаторы.
12 13
35 74
08.08.2015 23:29 #3
Вот схема.
Тип файла: djvu ar3.djvu (59.5 Кб, 0 просмотров)
242 655
6 135
09.08.2015 07:28 #4
Вот нашел описание. Посмотрите. http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/wega_u120al.djvu
12 13
35 74
09.08.2015 08:12 #5
Спасибо большое, сейчас почитаю.
12 13
35 74
09.08.2015 11:20 #6
Новая вводная. При внимательном осмотре оказалось, что на транзисторе VT31 были замкнуты база и колектор (кт361д) - из модуля защиты. Видимо кто его ремонтировал до меня, ничего лучше не придумал, лишь бы звук воспроизводил. При размыкании индикаторы погасли, левый работает, а вот правый глухо. Кстати этот транзистор как раз и отвечает за правый канал, и этот транзистор рабочий. Может микруха полетела?
242 655
6 135
09.08.2015 15:10 #7
Конечносхема закручена черезчур. Проверьте микросхему. Проверьте режимы в контрольных точках. Проверьте VT33.
12 13
35 74
09.08.2015 15:26 #8
Все проблема решена, как и предполагалось полетела микросхема. НО еще один вопрос. Какой то умник (наверное тот же) скрутил подстроечники R55А и R56А - тока покоя. Не подскажите как правильно настроить? Я конечно могу поставить по краске, благо дело осталась, но все же, как бы поточнее.
866 125
9 5
09.08.2015 16:14 #9
Для начала установить в крайнее левое (по схеме) положение.
12 13
35 74
09.08.2015 16:38 #10
А нельзя описать всю процедуру сразу?
А каково влияние тока на поведение транзистора и воспроизводимого звука?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
