Обсуждение: Схема распознает и восстанавливает зашумленные импульсы
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
14.08.2015 17:23 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, октябрь 2014 Vladimir Rentyuk EDN Предлагаемая схема появилось в результате решения следующей задачи: требовалось сформировать импульс определенной длительности из «грязных» входных импульсных всплесков, которые могли меняться по амплитуде в диапазоне до 60 дБ. Также требовалось обеспечить минимальное время задержки между входными и выходными импульсами, так что автор не мог использовать интегратор или другие обычные в этом случае схемные решения.
Подробнее: Схема распознает и восстанавливает зашумленные импульсы
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
14.08.2015 17:24 #2
Изящное решение со вторым мультивибратором и R2, VD1. Когда-то аналогичную задачу в аналогичном приложении (но с условием обязательного вычисления длительности импульсов в заданном интервале ошибок) решал "в лоб" - быстрым АЦП, программной цепочкой ФНЧ и прямым замером времени между восстановленными таким образом фронтами. И работало. Правда заметные частотные составляющие шума были много больше частоты 50кГц ЧМ сигнала. Вообще же, по восстановлению зашумлённых сигналов есть масса литературы - от классических учебников по цифровой фильтрации и гармоническому анализу до современных монографий с подходами, практикующими вейвлет преобразование и что угодно ещё. Интересно, что большинство подобных задач в их математической постановке появились в конце 50х начале 60х в связи с военными запросами. Синхронно с бумом полупроводников и средств ВТ, развитием теории случайных процессов и множества смежных дисциплин, появившихся во второй половине 20го века.
Тип файла: gif Noise_mod4.gif (1.77 Мб, 0 просмотров)
17.08.2015 11:36 #3
"Элементы R13 и V2 являются обязательными, они защищают вход компаратора от сигналов с амплитудами, выходящими за пределы ±5 В". Каким образом верхний диод сборки V2, будучи закороченным, защищает вход компаратора?
242 655
6 135
17.08.2015 17:50 #4
Рисуя схему ошиблись. Как надо, думаю понятно.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
18.08.2015 09:00 #5
И анод нижнего диода V2 также необходимо соединить с минусом 5В.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
