Не могу определить элемент в корпусе sot-363 или sc-88,с данными на корпусе: 4170а.Схема находится в водонепроницаемом фонарике,питается от 2х аккумов по 3.7в.Минус 6 конт.,плюс 1и3 конт.Управление приходит на 4 конт.,выход(нет) 5конт.Что это может быть,подскажите.
Последний раз редактировалось si-len-a; 16.08.2015 в 20:56.
cмотрите в справочнике на нашем форуме http://www.rlocman.ru/forum/krfilesm...le&dlfileid=88
Корпус sot23-6,находим в сети данные на корпус и согласно этого выкладываем соответствие ножек на плате,иначе никак.Это может быть и драйвер и микросхема зарядки и т.д.Если зарядить отдельно аккумуляторы, работает фонарь?
Вот мы кинулись давать советы,а виновнику всё до одного места.А ведь он даже не соизволил описать проблему.Зачем ему опознание элемента,работает ли сам фонарь.Какие самостоятельные действия приняты,какие замеры и где сделаны,наконец какие свои умозаключения имеются.
В кратце я вроде описал проблему?!Ну,а если подробнее то:питание схемы и 4170а -7.4в.(см.1 пост).Вкл.происходит,при отводе магнита(выключатель),от U2 к ТС1 (3нож.) питание которой происходит через U1(стабилизатор на 5в.,которой в схеме нет(мы её обходим,питая всю схему 5вольтами).Далее с ТС1 выход (5) через R1 на ТС2 (2),а вот с неё ничего не выходит (5) на ТС3 (4).Если искусственно туда подать +4.7в.СД загорается очень ярко(ном.нужен меньше).Вот,как-то так...
