Фильтр питания 12В для автомобильного аудио усилителя
20.08.2015 00:17 #1
всем привет!
Использую автомобильный усилитель DLS xm40 в домашних условиях, подключенный к компьютеру с блоком питания мощностью 600 Вт.
и все вроде бы устраивает, но хочется между компом и усилителем поставить фильтр питания, на примете есть устройство (http://www.drive2.ru/l/288230376152708012/) , схема к нему не прилагается, поэтому со своими знаниями собрал "устройство" немного по своему, намотал на ферритовых кольцах (2000НМ, наружный диаметр 45мм, внутренний 20мм и шириной 12 мм) два дросселя, проволокой с изоляцией, сечением примерно 1.5-2 мм кв, количество витков больше чем у автора, конденсаторы - 1n0 (вроде верно 0.01mF !? ) и 2 электролита по 16в 33000mF.
вот схема моего варианта:
где: С1 - 2 электролита по 33000 mF (так и стоят именно после дросселей)
C2, C3 - пленочные,с неразборчивой маркировкой 1n0jnc6 в пластиковом белом корпусе как кирпичик 0.01 mF
L1, L2 - самодельные дроссели на ферритовых кольцах с изолированной проволокой около 2мм кв
основной вопрос который меня мучает - это как расположить дроссели в пространстве по отношению друг к другу, будет ли это иметь положительный или отрицательный эффект. схематично попытался изобразить что я имею ввиду:
в одном из вариантов расположения они начинают несильно нагреваться при нагрузке усилителя, я не помню в котором.
Или вообще полезно будет просто их удалить друг от друга?
866 125
9 5
20.08.2015 02:24 #2
Тороидальные сердечники имеют весьма малую индуктивнлсть рассеяния, поэтому, отвечая на ваш вопрос, располагать их можно произвольно.
Такие фильтры препятствуют проникновению высокочастотных помех от нагрузки (усилителя) в сеть. Обычно дроссель мотают на одном сердечнике двойным проводом. В вашей схеме этот фильтр лишний, т.к. БП уже имеет такой фильтр.
9 2
20.08.2015 06:58 #3
Сообщение от vishz
.... В вашей схеме этот фильтр лишний, т.к. БП уже имеет такой фильтр.
этот фильтр не лишний
ну и где тут такой фильтр?????????
Тип файла: gif atbp4.gif (69.7 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
20.08.2015 07:10 #4
Т1 и рядом конденсатор.
9 2
20.08.2015 08:31 #5
Сообщение от vishz
ты забавный???
полчаса талдычили, что помеха пролазит через землю и поэтому дроссель мотают на одном сердечнике двойным проводом, но до товарисча не доходит.
где тут фильтрация по земле?
Последний раз редактировалось garald.loyd; 20.08.2015 в 08:39.
866 125
9 5
20.08.2015 09:01 #6
Фильтрация по земле??? Это новый способ защиты от помех? Через землю помехи могут возникать, если сигнальная земля используется в качестве силовой. У ТС этого нет, поэтому такой фильтр бесполезен.
837 297
47 1
20.08.2015 09:54 #7
Уважаемый vishz, не принимайте хамство garald.loyd близко к сердцу.
Известно, что один чудак на букву "М" может задать вопрос, на который и десять мудрецов не ответят. Вероятно, gtxpert очень тонкий ценитель качества звука, но, при этом, не "шарит" в электронике, как и garald.loyd, для которого "земля" и "масса" - одно и то же. Иначе, он не стал бы питать мощный УНЧ от БП работающего компьютера, а взял бы отдельный источник и не путался со схемой дополнительного фильтра.
Для gtxpert. Любой мощный УНЧ для авто имеет встроенный преобразователь напряжения (12в от аккумулятора в напряжение питания усилителя). Кроме того, он обязательно содержит встроенный фильтр по цепи питания 12в, не пропускающий коммутационные помехи от преобразователя в другие (внешние) цепи и которые могут нарушить работу других устройств (в том числе и компьютера). В Вашем случае не нужно ничего улучшать. Лучшее - враг хорошего. Единственное пожелание, не пытайтесь "качать" усилок на всю мощь.
516 208
29 2
20.08.2015 10:21 #8
Сообщение от garald.loyd
Взгляните на рисунок пожалуйста ... заземление в указанной точке должно устранить прохождение помех ...
Если бы ТС заземлил изначально системник ... предмет его терзаний просто отсутствовал бы как таковой ...
Тип файла: gif atbp4.gif (92.0 Кб, 0 просмотров)
837 297
47 1
20.08.2015 10:23 #9
garald.loyd вовремя одумался, подкорректировал свой первоначальный пост. Отрадно, не всё так безнадёжно.
9 2
20.08.2015 11:24 #10
Сообщение от САТИР
... Любой мощный УНЧ для авто имеет встроенный преобразователь напряжения (12в от аккумулятора в напряжение питания усилителя)...
сатириаз, прежде чем заниматься выдумыванием разных нездоровых идей, изучи для начала схемотехнику автомобильных УЗЧ.
далеко не все автоУЗЧ имеют встроенный преобразователь напряжения.
например мостовые не имеют и УЗЧ класса Н тоже не имеют
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
