Привет всем,помогите подключить двигатель 380 на 220,с пусковым и рабочим конденсатором.
Двигатель будет 1500об*750ватт 380вольт ,хочу соеденить треуг-ом? рабочий конденсатор планирую 50 mf ,а пусковой 100-150 mf так вот ,рабочий понятно как подключить ,а вот пусковой надо через кнопку сделать,(кнопка от стиральной машины) как именно собрать ,нарисуйте пожалуйста подробно, как это будет выглядеть! И какой марки лучше поставить кондеры? |
Электролиты только в "пуск" можно поставить.Даже не соединяя последовательно. На напряжение 450вольт.
Проверено годами. ( из ламповых телеков) А остальные вопросы смотрите ссылки постом выше. Там ВСЁ сказано. |
Можно, конечно... Только при включении хотя бы маску защитную надеть, чтобы глаза не выбило. Если будете применять электролиты- то ТОЛЬКО для пуска и зашунтировать диодами типа Д 245 А.
Можно вот такой поставить и на пуск и на работу,только ёмкость подобрать???
Вот такой : Серия: CBB-60H Напряжение: 450.00V Производитель: JYUL Тип выводов: Клемма Корпус: Пластиковый корпус Тип: Пуско-рабочий пленочный конденсатор CBB-60 |
Можно, если уверенно запускает двигатель и в работающем состоянии напряжение на всех фазах одинаковое или близко между собой, иначе необходимо применить пусковой и рабочий конденсаторы.
| Ответ |
