power supply model:2050
input: 100-240VAC , 50/60hz, 0.5A output: 12V/2A and 5V/2A burnt components: 2N60 mosfet, fuse 2A, resistor 0.33R, two diodes 1N4007, changed fotoaclopador and electrolytic capacitor 22uF / 400v, after replacement of the components does not provide the source voltage at the output and the transistor 2N60 heats up quite apart from not having any tension upon 22uF / 400V capacitor. You can find this schema source? . Also replaces the TL431 but not resolved. It also uses the transistor SS9014 and SS9015 on the input source. |
Very may be ...
https://www.google.com/url?sa=t&rct=...ulI5tDK_HErJ-w https://www.google.com/url?sa=t&rct=...jX8x8an2aiuHGw |
1) Вы поменяли детали входного выпрямителя, транзистор, стабилизатор TL431 с оптопарой.
2) Вы убедились, что тиристор (собранный на 9014 и 9015) работает исправно. 3) Вы уверены, что выпрямительные диоды HER303, IN5822 исправны Транзистор греется и на выходах нет никакого напряжения? Я правильно понял?
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
