Телевизор ROLSEN D29R55T
29.08.2015 17:21 #1
ROLSEN D29R55T после ремонта. Заменил vd706 -BY228, и VT701-BU20508DF,VD705-HER306 (3A 600V)не было в продаже,заменил на HER307(3A 800V), кондеры не трогал, появилось искажение "подушка" преимущественно по бокам, изображение сильно меняет размер при смене картинки, подскажите кто знает в чем проблема? искать именно HER306, или все же конденсаторы?
Последний раз редактировалось чел1; 29.08.2015 в 18:05.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
29.08.2015 19:25 #2
А измерения всё же надо давать. https://yandex.ru/search/?text=ROLSE...3&clid=2186623
1,433 148
546 265
29.08.2015 19:29 #3
Искать в Гугле на МОНИТОР-е в Энциклопедии тему: "EW. Ремонт систем коррекции геометрических искажений" - и читать, если не понятно - пригласить специалиста.
937 5
8 13
29.08.2015 20:46 #4
Зачем диоды и HOT менял? Что-то было пробито или так, наугад? БП напряжение держит стабильное?
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
30.08.2015 05:30 #5
чел1,слабое звено в этом ящике- С 704
30.08.2015 17:58 #6
тв до меня уже был в ремонте, были внесены изменения в схему -вместо BU2508DF был BU2508DX, также вместо HER306 стояли два FR207 параллельно (один выгорел полностью) также вместо BY228 стоял FR207,решил восстановить первоначальную схему,только вместо HER306(3A 600V) поставил HER307(3A 800V);проблема со скачками размера изображения решилась заменой C847(25V 2200m),заменил C704 (630V 33n), подушка по бокам присутствует,может ли она быть из-за HER307, (по схеме должен быть HER306)
389 139
3 3
30.08.2015 18:05 #7
А в сервисе как?Регулируется?
30.08.2015 19:35 #8
не регулируется
389 139
3 3
30.08.2015 19:45 #9
Читай пост КРАБИКА #3
1,433 148
546 265
30.08.2015 20:29 #10
Мне вот всегла интересно - сколько же раз можно ТУПО МЕНЯТЬ "мастерилкиным" вместо того, чтобы ОДИН РАЗ УЗНАТЬ теорию и делать потом как положено?!
Разве сложно прочесть?! И не задавать ТУПЫЕ ВОПРОСЫ ТИПА: "...может ли она быть из-за HER307, (по схеме должен быть HER306) ..." ? Сколько можно подбирать сидушку унитаза и туалетную бумагу под конкретную жопу?! Учись - потом лезь в ТВ!
Часовой пояс GMT +3, время: 21:22.
