Гибридный солнечный контроллер
Страница 1 из 11
0 6
30.08.2015 13:05 #1
Помогите советом. Разрабатываю вспомогательное устройство для гибридного контроллера. Смысл схемы в следующем: есть солнечные батареи и сетевой инвертор (СИ), который доливает мощность в сеть дома, когда излишки от СИ превышают потребление дома, схема по внешнему сигналу, начинает забирать их в аккумуляторы. И наоборот, когда мощности не хватает - схема начинает их отдавать на сетевой инвертор с аккумуляторов. Схема вроде простая и первая часть отлично работает (левая до батарей), а вот со второй начинаются чудеса (от батарей на load) она отлично работает до напряжения в 24в (если батареи V3 поставить на 24в) и выгорает мосфет U6, если дать больше. В чём может быть ошибка?
Тип файла: png shema.png (16.8 Кб, 0 просмотров)
211 44
3 5
30.08.2015 13:23 #2
возможно, максимальное напряжение на затворе 20 вольт, вот его и пробивает при большем напряжении, надо управлять затвором меньшим напряжением
0 6
30.08.2015 14:09 #3
Сообщение от nero77
на затворе Vgs = 9,95в (стабилитрон стоит)
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
30.08.2015 15:15 #4
Не в теме за контроллеры солнечных батарей. Если напишу бред - проходите мимо) Видите ли, я слабо представляю что есть нагрузка и гуглить в лом. Ключ подключен верно и по току норм. В инверторе на U8 IRF730 жирно использовать - ток мизерный). Транзистор сгорает при закрывании? Может ЭДС самоиндукции убивает транзистор? Может параллельно выходу поставить ультрабыстрый диод?
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
161 215
3 2
30.08.2015 15:27 #5
Что значит "выгорает"? Каким образом это происходит - сначала нагрев, или сразу перестаёт реагировать? "Выгорание" сопровождается пробоем или обрывом? Нагрузка - такая, как на схеме, или другая? 24 В / 15 Ом = 1,6 А. Если дать, скажем, 48 В, ток будет 3,2 А, что весьма далеко от предельных рабочих токов этого транзистора. Померьте напряжение на стабилитроне U3 во включенном состоянии ключа U8 - может, этот стабилитрон неисправен и не ограничивает напряжение?
0 6
30.08.2015 16:47 #6
Теперь точно поймал что происходит и из-за чего: нагрузка это grid tie инвертор, на входе которого стоят мощные ёмкости, поэтому при включении на выходе мосфета получается короткое, пока ёмкость не зарядится, из-за этого он и выгорает. Как победить такую проблему?
Выгорание проявляется как короткое между D и S
516 208
29 2
30.08.2015 18:49 #7
Сообщение от Daemon256
Резистором ...
https://www.google.com/search?q=NTC+...BA%D0%BE%D0%B2
Последний раз редактировалось mocart; 30.08.2015 в 18:57.
0 6
30.08.2015 19:10 #8
Гм. По схеме у меня получается пиковый пусковой ток в районе 100А, такие термисторы то бывают вообще?
516 208
29 2
30.08.2015 19:18 #9
Нет ... скорее бывают не такие конструкторы ...
https://www.google.com/url?sa=t&rct=...t3jdHQ&cad=rjt
0 6
30.08.2015 19:23 #10
Ну пиковый пусковой в данном случае это ток заряда конденсаторов, а рабочий ток 10А. Пробовал ограничить бросок тока дросселем - не помогло.
Страница 1 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:42.
