Cтабилизатор Rucelf SDF-500. Нет реакции на изменения напряжения
31.08.2015 07:39 #1
Cтабилизатор Rucelf SDF-500 не включался .
Была заменена ss8050 , включился но нереагирует на изменение входящего напряжения, методом проверки деталей заменил 78l05 , резистор R23(180om), R7(180om) и навсяк lm324/
при проверке напряжения на входе lm324 есть а на входе pic16f676 1 и 14 нога (0,65v) . на разсоединенной перемыке которая идет к 1 ноге 4,9v.
Тип файла: jpg плата1.jpg (60.4 Кб, 0 просмотров)
503 351
142 0
31.08.2015 09:40 #2
......пропаяй все вокруг да около....
Аватар для vadtom
280 173
7 4
31.08.2015 10:59 #3
VT2 правильно впаян? Что-то он рисунку на плате не соответствует...?
31.08.2015 14:24 #4
эта схема взяна с этого форума , а ss8050 у меня впаяна наоборот тоесть как нужно.
01.09.2015 07:44 #5
Я имею в виду что без перемычки 4,9v , а с перемычкой 0,65v .
Тип файла: jpg 1.jpg (57.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (57.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось KSI1979; 03.09.2015 в 08:46.
516 208
29 2
01.09.2015 18:05 #6
Сообщение от KSI1979
Я имею ввиду что без перемычки 4,9v а с перемычкой 0,65v
https://www.google.com.ua/url?sa=t&r...jzcThCdsTrG8Bg
01.09.2015 19:09 #7
Да спасибо я ето уже пробывал результата ноль . И вот еще при передвижении щотки в руную , напряжение меняется а индикатор светит только зеленый (нормальное напряжение)
01.09.2015 19:53 #8
скажите а pic16f676 можно просто заменить и настроить ?
Последний раз редактировалось KSI1979; 02.09.2015 в 16:50.
02.09.2015 16:51 #9
Нужно ли прошивать pic16f676 ?
503 351
142 0
02.09.2015 22:29 #10
......прочитай внимательно пятий пост и возми командирское решение......
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
