Проблема с MAG'ом 786FD
Аватар для Ale)(ander
16.11.2007 15:19 #1
Монитор начал трещать и при повыщении разрешения и частоты отключается, вернее это происходит в следующем порядке :
  • Включаю монитор
  • Начальная частота 75Гц, разрешение 1024х768
  • Начинает "трестись" изображение
  • Монитор трещит все громче
  • Изображение начинает трястись так, что прочитать что-либо невозможно, через 1 минуту отключается
  • Начинает моргать желтая лампочка
Пробовал ставить частоту 60Гц и разрешение 800х600 - все работает нормально.
Монитор MAG 786FD CRT 17'
19.11.2007 14:20 #2
Может это из-за пыли? Монитор работал в довольно пыльном помещении.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
27.01.2008 02:47 #3
Немного знаю этот монитор, но к сожалению не по таким дефектам - была проблема с запуском вообще и один случай с переделкой входа.
Но судя по описанным симптомам проблема может быть именно в тех цепях, которые подключаются при изменеии частоты кадров.
(ну это же логично!)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:22.
