sat-finder ws-6906. Не работает дисплей на приборе горит синий индикатор и красный
Страница 1 из 4
03.09.2015 17:20 #1
всем привет !у меня задымился прибор при настройки не стого не сего , прибор включаешь горит синий и красный индикатор видимости нет на приборе чёрный экран ! я вскрыл его обнаружил палёныую микросхему на 20 но но нет марки к сожеленгие не понять есть ли возможность его отремонтировать ? заранея спасибо огромное тем кто откликнеться .
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (135.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0025.jpg (386.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0026.jpg (345.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0027.jpg (470.5 Кб, 0 просмотров)
03.09.2015 17:45 #2
Маркировка микры сохранилась?
03.09.2015 18:07 #3
[QUOTE=bil00;178137] я вскрыл его обнаружил палёныую микросхему на 20 но но нет марки к сожеленгие не понять есть
Маркировка должна быть,смотри внимательно,желательно под лупой.
03.09.2015 19:59 #4
нет только треугольник нарисован марки не видать хот по лупой хоть так , темболие её пробила там стёрлось а микруха я отметил в краснам квадрат на снимке её пробила не стого не сего при настройки антенны спутниковой пошёл дым и всё вот и не понять теперь что делать как ремонтировать не понятно микруха марка в нети нашёл такуюжи плату тут тоже не пищится марка её что делать и как искать не знаю ..
Тип файла: jpg 502856375_896.jpg (114.7 Кб, 0 просмотров)
03.09.2015 21:40 #5
Вроде как драйвер инвертора подсветки.Попробуй погуглить.
Юрий
03.09.2015 22:32 #6
Сообщение от Юрий-Тюмень
да блин гуглил не чего подобное не нашёл а вообще эта микросхема какие функцие выполняет может ещё что вылитело там на вых где кабель накручивается там идёт напрежение а вообще какое должно быть на дросерах не подскажите я замерю отпишусь ?
04.09.2015 05:50 #7
Для начала нужно поднять феном эту микру,затем прозвонить на предмет кз по питанию отальные элементы.Что за шлейф подключается(тот,который рядом с микрой)?
Юрий
Аватар для ipaSoft
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
04.09.2015 07:19 #8
Купите плату http://ru.aliexpress.com/store/produ...storeId=810548
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
04.09.2015 11:51 #9
Сообщение от ipaSoft
И это будет самое верное решение!
Юрий
04.09.2015 16:55 #10
сегодня я пошол к мастеру и он сказал что я спалил его по сваей вине ! когда сгорел б\п я взял б\п от нубука и подключил б\п он оказался 19в а мой был 12в получается этим б\п и спалил прибор но не спецально вот и вылитела микросхема к стате ещё коротнула и на самой крышке вот этот с 3 ногами он тоже пробит .. вот и думаю куплю я сам материнскую плату а вот где гарантия что 2 часть прибора будит работать вот и не знаю как быть ..
Тип файла: jpg Фото0027.jpg (361.0 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
