Фотокамера не работает, если питание от гнезда!
03.09.2015 21:40 #1
Что такое? К гнезду я подключил батарейки АА через провод. И не работает. Что за чушь?
03.09.2015 22:11 #2
heine1
При включении аппарата стартовый ток в несколько раз превышает рабочий. Так, что потребуются провода сечением не менее 035 кв. мм. И это только в случае, если гнездо предназначено для внешнего питания, а не для заряда аккумуляторов.
03.09.2015 22:28 #3
У меня официальный провод от компании! это гнездо-для питания от трансформатора конечно. я отрезал провод от него чтобы через провод подключать в будующем батареи нестандартных размеров.
Последний раз редактировалось heine1; 03.09.2015 в 22:45.
03.09.2015 22:56 #4
heine1
Какой аппарат? какой должен быть "трансформатор"
03.09.2015 23:07 #5
ну трансформатор 3.15в 2А.
камера canon powershot sx130 is
03.09.2015 23:52 #6
Странно... или Вы ошибаетесь с полярностью или батарейки "дохлые"
866 125
9 5
04.09.2015 00:30 #7
Батарейки алкалиновые?
3 21
23.11.2015 16:03 #8
Полярность смотрите.
У моего IS110 было + на центральном. И прежде, чем подключать внешнее питание очень долго искал полярность. В документации ничего не было. В конце-концов нашел фото оригинального блока питания от CANON и на фото разглядел где + и где - . Только после этого стал производить подключения внешнего аккумулятора.
При этом надо быть очеь осторожным. Подача внешнего напряжения в обратной полярности выводит из строя аппарат. Повышенное напряжение также может повредить камеру. Мой Санон моментально сгорел при подаче на него 9 вольт.
Удачи !
Аватар для alexradio1103
274 810
23.11.2015 16:22 #9
При старте фотик жрёт безбожно! Заряжается вспышка, выдвигается объектив...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
