Часы ELENBERG CR-6612. Не отображаются некоторые сегменты цифр
03.09.2015 21:58 #1
Здравствуйте ! Подскажите у часов http://www.eldorado.ru/cat/detail/39...how=properties не отображаются некоторые сигменты цифр Что может быть подскажите ( радио работает, ходят точно ) Аналогичную схему не нашел но похожию выкладываю принцип и детали такие же радиочасы (2).pdf
Тип файла: jpeg 1.jpeg (296.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator; 06.09.2015 в 11:12.
28 20
1 1
03.09.2015 22:48 #2
Что же Вы хотите от китайского ширпотреба. Выходные каскады подающие сигнал на сегменты не соответствуют норме. Ток (напряжение) выходной (ое) - больше или меньше. Пробой или утечка выходных элементов. Навскидку не скажешь, нужны замеры.
03.09.2015 23:07 #3
А по этому даташиту https://cloud.mail.ru/public/mKU6/7A2DMHbXq можно понять на какой ноге скока должно быть ( я не пойму этот даташит что то ни как
28 20
1 1
04.09.2015 19:33 #4
Измерь на ножках микросхемы с обозначением сегментов a,b,c,d,e,f,g,h. Сравни нормально светящий и светящий вполовину, но должный светить так же. и соответственно с несветящим, со светящим вполовину, но должный не светить также.
Проанализируй, а напряжения и токи для выводов сегментов указаны в datasheet.
http://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=ea...8380252e4&n=24
Последний раз редактировалось Чойболсан; 04.09.2015 в 19:40.
11 6
07.09.2015 10:17 #5
В таких случаях просто меняется микросхема.
28 20
1 1
07.09.2015 14:34 #6
Это, конечно, верно! Я просто ответил, что приблизительно нужно посмотреть. Начать, конечно же, с БП. Может там причина, а в посте не написано, сразу так было или в процессе работы случилось.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
07.09.2015 21:19 #7
Необязательно микруха, индикаторы тоже мрут неплохо, но его легко проверить, даже если он под динамическую индикацию...
8 4
07.09.2015 21:43 #8
Сообщение от Чойболсан
Скорее всего, индикация там динамическая, а значит напряжение мерить на сегментах результата не даст . Хорошо если от микросхемы выходы идут к сегментам через токоограничивающие резюки, тогда причина наверняка в них.
8 4
07.09.2015 21:47 #9
резюки по 150 Ом.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
08.09.2015 00:29 #10
Я извиняюсь, не заметил , что это радио часы...Там насколько помню, для уменьшения выводов, используются два общих катода ( ну 1-2 ноги индикатора в твоей схеме), которые переключаются противофазой с трансформатора через диоды, и сдвоенные аноды (сегменты), соответственно, если в одной полуволне ток меньше или отсутствует, то и общая картинка будет кривая... Кстати, обычно, для таких часов делают кварцевый генератор для точности хода, а из-за этой особенности, делается ещё и дополнительный триггер с ключами на транзисторах...
Проверь диоды, резисторы и если есть переключатель, который в твоей схеме, не знаю правда зачем...плохо видно, но что-то типа D13 -D12 и резисторы вроде 163 и 164...
По даташиту понять можно всё, какой варриант питания тебе ближе но в твоём случае нужен многолучевой осциллограф ... Имеешь? Тебе нужно встать на оба катода, и на объединённые попарно аноды(сегменты) хотя бы по очереди А зачем усложнять, микруха скорее всего не виновата, т.к. выдаёт с каждого выхода сигнал на два анода, раз один светит, то второй может не светить только из-за проблем с другой стороны (ну ещё из-за сбоя синхронизации, но это маловероятно) Так что проверь сопротивления , а диоды если непонятно звонятся, замени оба на одинаковые... На тестере напруга на 1-2 ноге индикатора должна быть примерно одинаковая относительно средней ноги трансформатора, здесь может быть также косяк, не мешает проверить и диоды и в БП, что бы не нарушали симметрию и цепь синхронизации с частотой сети ( от 25 ноги даташита до транса). Кстати, а даташит и микруха соответствуют? Ну и как я писал, индикаторы полное "Г", если не поможет, пропаяй его, иногда он плохо пропаян даже не на плате, а внутри, ну и прозвони его (в выпаянном виде) относительно первых ножек , хочешь тестером, а лучше от БП через резистор 100-1000 ом на предмет одинаковой яркости свечения всех сегментов... Половина сегментов каждого индикатора светится относительно первой ноги, половина - относительно второй( по твоей схеме, но возможны варианты )...
Последний раз редактировалось SHUR66; 08.09.2015 в 02:40.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
