Ноутбук Packard Bell. Не запускается Windows 8.1
4 4
04.09.2015 07:47 #1
неделю назад пришло обновление.после этого ноутбук перестал работать.
После включения появляется заставка packard bell .Ниже начинает крутится кружок из точек.Далее появляется сообщение РАБОТА С ОБНОВЛЕНИЕМ ЗАВЕРШЕНА:100%.НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ КОМПЬЮТЕР. На серо-синем фоне.Через секунд 30 фон меняется на красный,сообщение остаётся и внизу крутится кружок из точек.И в таком состоянии он находится не зависимо от времени.Что можно предпринять??.Пробовали войти в ВИОС.Ни какие кнопки не работают.
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
04.09.2015 07:59 #2
Попробуйте последнюю удачную конфигурацию http://windows.microsoft.com/ru-ru/w...#1TC=windows-7
http://winreview.ru/kak-razblokirova...v-windows-8-1/
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
Аватар для ipaSoft
163 117
04.09.2015 08:04 #3
Сообщение от ВиКс
существует два способа для входа в интерфейс UEFI (БИОС) на вашем компьютере. Вы можете использовать любой из способов, перечисленных ниже, чтобы войти в интерфейс UEFI (БИОС)
Метод 1:
Нажмите и удерживайте Кнопку питания на 5 секунд до полного выключения вашего компьютера
Включите питание. Как только на экране появится логотип, немедленно нажмите клавишу F2, или клавишу DEL, для того чтобы войти в BIOS.
Метод 2:
в поле поиска введите Параметры.
Нажмите кнопку настройки.
Выберите обновление и безопасность.
Нажмите Восстановление.
в разделе особые варианты загрузки, нажмитеПерезагрузить сейчас. Система перезагрузится и покажет меню загрузки Windows 10.
Выберите Устранение неполадок.
Выберите Дополнительные параметры.
Выберите Параметры UEFI.
Нажмите кнопку перезагрузка перезагрузите систему и введите UEFI (BIOS).
4 4
04.09.2015 08:22 #4
кнопка F2 ничего не даёт. кнопка DEL после появления логотипа нет крутящегося кружка из точек но если её отпустить сразу появляется кружок а потом сообщение как и было раньше
4 4
04.09.2015 08:31 #5
сноски прочитал но как попасть в ВИОС.После логотипа ??
Аватар для ipaSoft
163 117
04.09.2015 08:32 #6
Попробуйте отключить питание, сбросить аккумулятор ненадолго и повторить процедуру
516 208
29 2
04.09.2015 18:54 #7
Пожоже вирус убил винт ... или оперативу ... винду надо качать с оф . сайтов ... сам качнул сцуко с УРАЛСОФТА ... ТАК ОНИ ТУДА ЗАПУСК ИХ ДОМАШНЕЙ СТРАНИЦЫ МАКДАКИ ЗАШИЛИ ... ТЕРЬ ПРИ КАЖДОМ СТАРТЕ ОТКРЫВАЕТСЯ РОДНОЙ БРАУЗЕР W 10 И ЭТА СТРАНИЦА ...
4 4
06.09.2015 03:30 #8
отключал питание ,снимал аккумулятор.Ничего не дало.Немогу зайти в БИОС
Перепробовал все конфигурации входа что советуют в интернети результат ноль.
4 4
07.09.2015 06:46 #9
ноутбук ACER Packerd Bell Model Z5WT1 Как попасть в БИОС ??? чтоб загрузится с диска.
31 31
3 0
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
24.10.2015 04:13 #10
Сносите винду если не жалко. одна беда от этих обновлений
Часовой пояс GMT +3, время: 07:12.
