усилитель PROLOGY elite 2300
09.09.2015 19:03 #1
помогите разобраться,попался на ремонт такой усилитель ,был неисправен блок питания,после замены транзисторов в блоке питания включается .работает .но греются конденсаторы питания по линии 12v ,импульсный трансформатор греется и немного пищит,а так же сила тока при громкости "0" примерно 4-5a на входе питания по линии 12v!!!!!
Аватар для gauptmann
09.09.2015 19:16 #2
Вот отключи питание от УМ и измеряй напр. с БП и ток потребления, да не забывай выкладывать. Потом подключи и сделай то же самое. Это раз, а два - без схемы советы могут быть вокруг и около.
09.09.2015 19:26 #3
вот его схемка http://radiokot.ru/f...110e4307ad1f750
09.09.2015 19:54 #4
Во первых там лусто, а во вторых без измерений и схема накрен не нужна.
09.09.2015 20:04 #5
отключил БП от УМ и получил:напряжения на выходе БП +\- 59v ,ток на входе питания 12v примерно 3а,так же греются Q4 и Q5 и С1
09.09.2015 20:07 #6
http://radiokot.ru/forum/download/fi...10e4307ad1f750
09.09.2015 20:26 #7
Если есть осциллограф,то смотри/сравнивай сигналы в базах тр-ров драйверов,ну и в затворах полевиков обоих плеч.
09.09.2015 20:33 #8
с осциллографом напряг,изломался!
09.09.2015 20:35 #9
а если попробовать поменять U8 TL494CN ???????
09.09.2015 20:39 #10
Сообщение от cerg21
Вот БП и копайте, д.б. меньше ампера потребление, имхо.
ПП, конденсаторы... внимательно.
Сообщение от cerg21
Что за "линия 12v", где это? Там ТОЛЬКО постоянка? Сколько? Конденсаторы должны иметь тип, номинал и тд...
Больше инфы давайте, интерес Ваш.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
