ESR-метр для проверки более 1000,0мкФ
Аватар для alexradio1103
274 810
10.09.2015 17:03 #1
Здравствуйте,собрал ЭПС-метр по схеме РАДИО №1 за 2011 год.Обнаружил,что трудно судить о качестве кондёров более 1000,0мкФ.На шкале почти всегда "ноль" - то есть старый и новый звонятся оба как хорошие.Нет,претензий к этой схеме нет!Обычные меряет правильно,но хотелось бы увидеть диапазон от 0 Ом до 1 Ом - так сказать растянуть его.
Может есть схемы с такими параметрами?
839 298
47 1
10.09.2015 17:27 #2
Уважаемый alexradio1103, здравствуйте! Схему собранного устройства можете выкатить? Для анализа.
23 13
10.09.2015 17:38 #3
Это наверное
Тип файла: png p0021-sel.png (53.3 Кб, 0 просмотров)
274 810
10.09.2015 17:55 #4
dronic,спасибо! Эта самая.Индикатор использовал М88501 на 300мкА от магнитофона.Ток холостого хода примерно 4,5мА , при замкнутых щупах - 10...12мА - зависит от свежести батарейки.Кондёр 2200пикФ заменил на 4700пикФ - понизил частоту генератора и увеличил амплитуду на выходе,чтоб подогнать под 300мкА индикатора.Транзисторы BC547,BC557 вааще не подбирал - не понадобилось.Да,ещё : R4=3.3 Ом R5=22Ом - подогнал по максимуму на детекторе.
Последний раз редактировалось alexradio1103; 10.09.2015 в 18:19.
23 13
10.09.2015 20:12 #5
Недавно эту собрал,доволен дёшево и сердито.
http://monitor.net.ru/forum/esr-info-200641.html
Тип файла: gif esr_356.gif (66.0 Кб, 0 просмотров)
23 13
10.09.2015 20:16 #6
А насчёт проверки,если епс большое так любой прибор покажет
Аватар для vadtom
280 173
7 4
11.09.2015 08:38 #7
Долго пользовался таким, есть еще самодельный до 10000 но с выпаиванием. Еще мультиметр до 20000 измеряет...Потом купил такой http://www.radiodevices.ru/esr/esr4.htm и больше не заморачиваюсь
274 810
11.09.2015 14:43 #8
dronic,эту схему я знаю! Но во-первых мыльница у меня маленькая(места нету - я уже впихнул туда генератор 1,5в-9в , зарядку на LM317 на 1,2в аккум.),во-вторых я уже делаю корпус к моему ESR-у из текстолита.Будет готово - покажу фоты.
274 810
15.09.2015 11:44 #9
Привет! Как и обещал - выкладываю фотки моего девайса.
Коротко о корпусе : Дно из двухстороннего текстолита 2 мм,боковые стенки из 1 мм.
При сборке "дна" просверлил его насквозь и спаял с двух сторон проволочкой(многожилкой) - экранировал.
Габариты(без учёта выключателя и окна индикатора) : 48х41,5х25 мм
Все детали соединял пайкой.
Тип файла: rar Мой ESR-метр.rar (949.2 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
