Кондиционер Komatsu. Останавливается со стуком
0 8
17.09.2015 21:55 #1
Кондиционер (Сплит-система) Komatsu останавливается со стуком,резко,как будто ударяется в кирпичную стену. Это нормально? закреплен на стене дома ,так при остановке как хорошим молотком удар по стене.Мастер который ставил сказал приработается ,но уже 2 лета прошло,а изменений нет.
Последний раз редактировалось Bebi; 03.10.2015 в 22:11. Причина: уточнение
0 8
20.09.2015 21:53 #2
Странно ,все молчат. Он мягко должен останавливаться или жестко? У него давление около 30ат может поэтому?Хладагент R410/560гр , модель KSW-09H2 ,компрессор Toshiba.Потребляемая мощность ,охлаждение -0,86квт.Холодильная мощность-2,78квт.
Аватар для Павел-1975
26 11
28.09.2015 19:26 #3
Не должен он стучать (мое такое мнение), что-то не так установили. Причин может быть много, ищите сам источник звука, а там уже думайте как его устранить
28.09.2015 21:14 #4
Bebi
"Горшок" снят с аретиров (транспортных болтов)?
2,219 485
17 2
28.09.2015 21:47 #5
Хороший вопрос.
26 11
29.09.2015 17:37 #6
С таким зверем не сталкивался, но на тех кондеях которые видел - транспортных болтов не видел ни разу
0 8
03.10.2015 22:06 #7
Привет Всем кто ответил! Наружный блок стучит, там транспортных болтов нет. Блок закреплен жестко болтами на двух угольниках. Пробовал подложить резиновую прокладку-без толку.Какие еще версии будут-жду,пишите! .Сегодня включал в режим HEAT-нагрев,останавливается мягче с небольшим стуком.
Последний раз редактировалось Bebi; 03.10.2015 в 22:19. Причина: добавление
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
03.10.2015 23:13 #8
Сообщение от Bebi
да нас собственно не интересует как блок прибили к стенке.... монтажные болты удерживают компрессор при транспортировке, там же есть и амортизаторы
стук может быть
1 монтажные болты
2 неправильный подвод труб к компрессору
3 амортизаторам пипец...
0 8
03.10.2015 23:23 #9
Спасибо за подсказку! Завтра повнимательней посмотрю, Есть ли там транспортные болты. ____ Осмотрел внимательно наружный блок-никаких болтов нет. Пошел к мастеру который ставил,он сказал уже давно на кондиционерах и холодильниках не ставят трнспортные болты,они там не нужны ,так как изменена конструкчия амортизаторов которые не требуют болтов!!! Стук сказал из-за большого давления 35ат. Но у соседа Samsung и никакого стука мягко выключается ,прошлый год ставил. Сейчас хладоагенты одинаковы,фреон запрещен и давление то же. Вобще какая то загадка!!
Последний раз редактировалось Bebi; 04.10.2015 в 13:09. Причина: дополнение
26 11
05.10.2015 19:20 #10
Сообщение от Bebi
Для 410 фреона 35 нормальное давление (вопрос как это намеряли), сам уже с десяток кондеев на таком фреоне установил и стуков никаких не было. Смотрите как ведет себя компрессор в момент остановки, может не правильно везли и его куда нибудь перекосило, или кронштейны крутят корпус кондея при затяжке. Попробуйте просто ослабить крепежные болты и проверьте зазоры под лапами. Устанавливали когда дозаправка была или нет? По поводу добавления фреона - 410 можно.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:13.
