Домашний кинотеатр Elenberg HT-125
19.09.2015 16:01 #1
Использую данный ДК в качестве усилителя. Но что бы включить его в этот режим необходимо около минуты, т.к. есть долгая задержка переключения от одного режима до другого( под режимами я понимаю dvd/fm/line1/line2).
Можно ли как нибудь его перепаять или может подключится к печатной плате что бы сразу после включения ДК работал режим усиления line1.
в интернете поиск результатов не дал(нашел только такой вопрос, без ответа). прикладываю схему этого домашнего кинотеатра. заранее спасибо.
схема ht-125
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
19.09.2015 17:33 #2
Сообщение от flybeat
Отсюда надо начать, так быть не должно, это неисправность, имхо.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
19.09.2015 17:58 #3
Подобная неисправность была в моей практике.
Данный аппарат DVD болванки показывает?
Оный может ТУПИТЬ из-за битого шлейфа или Лазера.
Или "гнилой" Тюнер-или ЕГО "НОГИ" на Матери.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 19.09.2015 в 18:03.
19.09.2015 20:26 #4
сейчас он уже ничего не показывает(вытащил всё ненужное, двд,фм,микрофоны), а когда показывал - то так же переключался долго с режима на режим.
да вопрос даже не в том как отремонтировать, а как подключить его в режиме усиления
963 2,971
45 73
19.09.2015 20:32 #5
Я Тебе дал Толковый совет-думай.
963 2,971
45 73
19.09.2015 20:34 #6
Ответа я не услышал.
19.09.2015 20:43 #7
так я же ответил вроде
Сообщение от corbyn50011
совет вы дали как отремонтировать, то есть что бы переключение работало быстро. хотя оно так, как сейчас, с момента покупки работало. Я же создал тему по другому вопросу, что бы поинтересоваться, можно ли сделать из ДК усилитель
963 2,971
45 73
19.09.2015 20:47 #8
Проц не обманешь.
19.09.2015 21:39 #9
Проц не обманешь.
это конечно верно. но основу ДК состовляют две печатки, одна с процом, а вторая как раз таки это усилитель, нельзя ли как нибудь использовать только её, в обход проца, т.е. входные/выходные сигналы и питание напрямую подать на плату усилителя, а вторую плату вообще не задействовать... ?
968 115
21 28
19.09.2015 22:13 #10
М.б. можно, лишившись всех предв. настроек, включая тембр и громкость. Для этого надо выложить состав платы УМ, а лучше схему. Если УМ окажутся шинными, то ничего сделать нельзя.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:49.
