блок питания 45в
0 12
25.09.2015 23:13 #1
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста схемкой попроще для управления транзистором p-n-p MJ11015. хочу сделать себе источник питания с плавной регулировкой напряжения.
Исходные данные 45 вольт выпрямленного напряжения.
Даташит транзистора во вложении.
Тип файла: pdf MJ11011_16.pdf (143.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
25.09.2015 23:31 #2
и какой ток нагрузки планируется
0 12
25.09.2015 23:36 #3
максимум что он может выдать без вреда для себя 25 ампер с радиатором.
625 131
35 9
25.09.2015 23:39 #4
очень глубокое заблуждение
0 12
25.09.2015 23:43 #5
если верить даташиту то он держит 30 ампер, мне больше 20 не понадобиться.
в чем заблуждение то, конечно я могу чего то недопанимать.
625 131
35 9
25.09.2015 23:52 #6
открываем даташит картинко№1 и видим что при температуре кристалла 150С мощность нагрева 50Вт, те при токе 20А на транзисторе должно падать не более 2,5в , а тк это составной транзистор, то это практически полностью открытое состояние оного
те при использовании схем параметрического стабилизатора которые являются самыми простыми , такой ток можно получить при напряжении на нагрузке 42,5в
а импульсные стабилизаторы на 2-40в и ток до 20А это даже для спецов задача не тривиальная...
326 33
1 10
26.09.2015 00:24 #7
А если учесть что на входе линейного стабилизатора должно быть напряжение хотя бы 50В (при выходном 45В), то при токе 20А надо трансформатор мощностью более 1кВт.
А если учесть падение напряжения на MJ11015 при выходном 5В и токе 20А (вх. 50В) получится рассеиваемая на нём мощность 900Вт, при паспортном тепловом сопротивлении 0,87 С/Вт при 100Вт-ах на нём будет 87 градусов относительно температуры радиатора (в идеальном случае с идеальным тепловым контактом корпус транзистора-радиатор), при 900Вт считайте сами.
0 12
26.09.2015 02:39 #8
вот с этими ваттами у транзисторов я и не мог разобраться,
а если упростить задачу и ограничиться нагрузкой в 30 вольт 12 ампер тогда сможет работать в таком режиме? если нет то какой прибор тогда посоветуете?
625 131
35 9
26.09.2015 03:51 #9
сможет... если радиатор сумеете охладить до минус 136С
ну можем это: http://www.microsmart.eu/index.php?t...sg1622#msg1622
посоветовать.... пост63 и далее
516 208
29 2
26.09.2015 07:38 #10
Сообщение от АнатолийY
Выход в секционировании отводами от вторички транса ... чтоб входное напряжение примерно соответствовало требованиям нагрузки ... типа чтоб не сжигать на транзисторе большой перепад напряжения ...
Часовой пояс GMT +3, время: 15:54.
