Факс Panasonic KX-FT988RU. На разъеме cn 202 напряжение вместо 24В 19В
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
0 3
27.09.2015 14:59 #1
На разъеме cn 202 напряжение вместо 24 v 19v подскажите в чем может быть проблема?
Тип файла: pdf Doc1.pdf (161.2 Кб, 0 просмотров)
27.09.2015 15:06 #2
Напряжение можно подстроить VR201. Он для этого и предназначен.
Последний раз редактировалось lllll; 27.09.2015 в 15:31.
0 3
27.09.2015 15:11 #3
На дисплее этого факса при включении темнеет дисплей и ничего не происходит.
27.09.2015 15:34 #4
wdanetw
А подробней... Неисправность проявляетсо только потемнением дисплея?
Или есть и другие симптомы?
516 208
29 2
27.09.2015 16:09 #5
Сообщение от wdanetw
Что - то сильно нагружает 24 v ... ПОЭТОМУ И ПРОСЕДАЕТ ПОДСВЕТКА ... ИЩИТЕ ЧТО ...
0 3
27.09.2015 18:37 #6
Сообщение от lllll
wdanetw
При включении в сеть еле слышен щелчек динамика дальше затемнение дисплея. больше не на что не реагирует . не на кнопки. механика тоже молчит.
0 3
27.09.2015 18:39 #7
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Это напряжение на блоке питания (19v) при отключенном разъеме.
27.09.2015 19:12 #8
А остальные напряжения БП?
Напряжение на питающих ногах микросхем?
Генерация процессора?
516 208
29 2
27.09.2015 19:26 #9
На VR 201 реагирует ? ...
0 3
29.09.2015 21:11 #10
Да реагирует напряжение подстроил до 24 v остальные тоже поднялись 4v стало 6V а 6v стало 9,3v при включении тоже самое. затемненный дисплей. куда рыть дальше?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
