Помогите с реализацией проекта. Возникла идея модернизировать пульт от радиоуправляемой машины (точнее, сначала отремонтировать). Идея заключается в сборе пульта радиоуправления без кнопок(вперед, назад, лево, право), а команды отдавались бы изменением плоскости положения пульта. По задумке корпус пульта должен иметь компактный размер и размещаться на внутренней поверхности перчатки. Таким образом возможно отдавать команды модели с помощью наклонов ладони.
После долгих поисков любой связанной с этим делом информации я понял, что самому мне не справится, да и должны найтись люди, которым это станет интересно. Прошу поделится идеями, мыслями, литературой которая могла бы помочь |
Если бы еще оставите контакты для связи - то помощь придет быстрее.
Для решения вашей задачи есть различные датчики. Но они в основном измеряют ускорение, а вам необходимо абсолютное положение в пространстве . С этим немного посложнее но также возможно. |
Сложного особо ничего и нет.
Делал на ADXL322 датчик наклона. Так сотые доли градуса от 0 до 45 градусов без больших проблем. А у вас всё гораздо проще. В самой микросхеме 3 на 3 мм два канала X,Y. AD7799 и PIC18F252 и будет вам счастье. Надо это счастье кому-то кроме вас, не знаю. Но техническая реализация не вызывает трудностей. |
Это акселерометр. Если скорость изменения положения будет медленной, или вовсе не изменяться. Датчик не сможет показывать абсолютного положения руки в пространстве.
Для этого подойдет система на основе видеокамер или нужна "база" относительно которой измеряется положение в пространстве. Например как в терменвоксе. |
smart_pic
Посмотрите datasheet на эту или аналогичную микросхему. Она прекрасно реагирует на свою пространственную ориетацию благодаря присутствию силы тяжести. Две такие микросхемы позволяют получить информ. о пространстренной ориентации по XYZ. Боле сложной задачей становится обработка инф от микросхем. |
| Ответ |
| Метки |
| гироскоп, модель, радиоуправление, управление |
| Похожие темы |
