Большая нелинейность измерителя ЭПС
203 111
6 3
30.09.2015 21:55 #1
Собрал схему измерителя по приведенной схеме, навесным монтажом, включил - работает, только очень сильная нелинейность показаний. При R=1 ом 1 мВ, при 1,5 Ом - 1,4 мВ, 2 Ом - 3,2 мВ, 4 Ом - 14 мВ.... 10 Ом - 1,2 В! Подскажите в чем дело? Малая выходная мощность МС? Если это так, то поможет ли умощнение усилителем тока? Или возможна какая либо другая причина? Подскажите ПЛЗ!
Тип файла: png 2.png (97.8 Кб, 0 просмотров)
30.09.2015 22:13 #2
хабаровский
Если Вы построите график зависимости выходного напряжения то сопротивления, то получите восходящую ветвь параболы. Которая соответветствует вольтамперной характеристике диода. Бороться с этим можно используя логарифмический усилитель на ОУ. Но нужноли это? Не лучше ли просто составить таблицу?
Конечно можно скорректировать шкалу, прибора зашунтировав его цепочкой из резистора и диода. Не линейность конечно сожраниться, но будет выражена в меньшей степени.
Замена точечного диода на другой тип не желательна.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
