Зарядка для Li-ion 3.7 В 2600 мA и батареи из 3-4 таких аккумуляторов
Страница 1 из 3
11 11
2 1
01.10.2015 22:12 #1
Здравствуйте, Уважаемые!
Ищу схему зарядного устройства для Li-ion аккумуляторов 3,7В 2400-2600мА, а лучше батареи из 4-х последовательно соединенных аккумуляторов, с индикацией заряда и автоматическим отключением при полном заряде.
Данные элементы планирую использовать в самодельном шокере.
Думаю заказать вот эти, стоит ли? может есть получше варианты?
P.S. прежде чем написать сюда, долго искал в инете, но кроме контролеров и специализированных микросхем, у которых низкий ток зарядки, а также на TL431 и LM317 ничего не нашел.
Если вдруг не туда обратился, укажите куда перенести тему. Спасибо.
01.10.2015 22:28 #2
Флетчер
Не экономьте на спичках... используйте аккумуляторы со встоеным контроллером (защитой). И заряжайте элементы батареи индивидуально. Для зарядки батарей LiPo нужено ЗУ с балансиром.
Загляните в http://www.zapas-m.ru/
11 11
2 1
02.10.2015 08:34 #3
Нашел вот такое. Имеется индикация и автоотключение (!)
Нормальная ли схема? Нет ли косяков?
Описание вроде логичное. Источник
02.10.2015 09:07 #4
Флетчер
Эта схема не приемлима для батареи последовательно включенных литиевых аккумуляторов. Для таких батарей необходимо ЗУ с балансиром. Смотрите картинки..... https://yandex.ru/images/search?text...t=1443765963.1
211 44
3 5
02.10.2015 10:07 #5
я заказал вот это
http://www.ebay.com/itm/311398430621...%3AMEBIDX%3AIT
837 297
47 1
02.10.2015 10:24 #6
Уважаемый Флетчер, здравствуйте. Схема без косяков. Описана работа правильно (в первоисточнике). Добавлю лишь, что С5 предназначен для защиты от "дребезга" контактов при смене аккумулятора. С3 сглаживает броски напряжения при переключении VT2, который не может закрыться быстро, т.к. ток заряда аккумулятора падает довольно медленно и в определённый момент времени может возникнуть генерация. С1 для этой же цели.
11 11
2 1
02.10.2015 17:03 #7
Сообщение от nero77
Я так понимаю это защита от глубокого разряда и высокого потребления тока!? Думаю в шокере постоянно будет включаться защита, т.к. там токи большие.
А в качестве зарядки ее можно применять или только для контроля?
Если можно коротко о ее основных функциях.
Последний раз редактировалось Флетчер; 02.10.2015 в 17:34.
516 208
29 2
02.10.2015 19:39 #8
Перевод конечно туповат ... но помыслив догадаться можно ... а ...
Как я понял контроллер заряда - разряда батареи ... на разные рабочие токи ...
" Описания: 3 серия защита литиевая батарея доска высокий ток рабочий ток 4А 11.1V12.6V14.8V16.8V Функции: за охраной обязанности, над разряда защита, защита от короткого замыкания, перегрузки по току защиты. Одноместный разряда Минимальное напряжение защита: 2.30V Одноместный разряда Максимальное напряжение защита: 4,35 Защита доска непрерывный рабочий ток: 2.5A Защита доска тока максимальная токовая защита: 9.0a Защита доска ток короткого замыкания: 10.0A 3-4 лития защиты аккумулятора борту, используя 1414 управления ИС, просто нужно изменить проводку, то может быть использован на 4-связанной литиевой батареи. Батарея советы выбора зарядного устройства: 3 серия Дополнительное зарядное устройство 12,6 / 2A (2А тока в наличии) 4 строка Дополнительный зарядное 16.8V / 2A (2А тока в наличии) В комплект поставки входят: 1 х батареи БМС Защита плата PCB "
Последний раз редактировалось mocart; 02.10.2015 в 19:47.
02.10.2015 22:25 #9
В результате преобразования этой тарабарщины получается:
-Защита от кратковременной перегрузки = 4А для батарей , 3х3.7в и 3х4.2в
Может использоаться с 4х3.7в и 4х4.2в после "просто нужно изменить проводку, то может быть использован на 4-связанной литиевой "
- Защита от разряда ниже 2.3в любой из банок.
- Защита от перезаряда выше 4.35в любой из банок.
- Защита от длительного разряда током более 2.5А
- Защита от короткого замыкания 10.0A
11 11
2 1
03.10.2015 03:00 #10
Сообщение от lllll
Флетчер
Заинтересовала предложенная Вами схема, но есть пара вопросов:
1) Микросхема TL061 и VT4 выполняют роль индикации заряда?
2) Транзистор VT5 и R19- автоотключение?
(Если я ошибаюсь насчет VT5, то можно ли как то добавить в эту схему автоотключение по окончании зарядки. И какую тогда роль играют VT5 и R19.)
3) Заряжает ли такая схема аккумулятор полностью?
Нашел информацию, что "....балансир выравнивает напряжение аккумуляторов и при достижении 4.2В резко отключает зарядку элемента не давая ему дозарядится. При этом каждый заряжаемый таким способом элемент заряжается примерно на 80%..." . Верно ли это утверждение?
4) Каковы аналоги микросхемы TL061 (кроме TA75061P) ?
5) Какой ток заряда данной схемы и чем он регулируется? R19 и R20?
Последний раз редактировалось Флетчер; 03.10.2015 в 03:05.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
