Китайский стробоскоп на авто
04.10.2015 15:25 #1
Доброго времени суток народ,выписал я с поднебесной стробоскоп для авто на светодиодах,дабы не иметь претензий со стороны гибонов выписал желтого цвета,но суть не в этом,на авто днем их не видно вообще.
хотел скрестить как то с птф-ами,вместо светодиодов подключить лампы птф.
теперь хар-тики:
на стробах в описании написанно
Напряжение: 10.5 В-13.5 В
Выходная мощность: 4-6 Вт
вот внутрянка платы
я вот смотрю там два транзистора на выхоте, а светодиодов 4 блока,значит по два в паралельном соединении,стало быть это на каждом транзюке по 4-6 Вт?
теперь самое интересное,на какие транзисторы надо заменить эти, чтоб в нагрузке вместо блоков светиков поставить 4 ПТФ по 2 в параллель ?
у птф лампы по 55Вт,если в паралели то получается по 110Вт нагрузка на транзистор при 12 вольт.какие транзисторы выдержат это?
или постовить 4 транзюка на нагрузку в 55Вт а управляющий разнести на 2?
вот ссылка на строб
http://ru.aliexpress.com/item/3-Mode...263032818.html
04.10.2015 16:30 #2
Стробоскоп на лампу накаливания? И что получится, учитывая огромную инерционность последней? Транзисторы бывают и на 50 ампер и больше, но без схемы невозможно подсказать их подключение. С ГИБДД могут быть проблемы из-за вмешательства в схему освещения (нарушение ПДД).
04.10.2015 18:26 #3
Сообщение от vishz
насчет инерционности ХЗ,мигают ведь с такой частотой галогенки.
схему строба я мог бы нарисовать подетально.
гибоны не пугают, ибо не собираюсь на дороге и в их присутствии пользоваться девайсом.
просто думаю хватит управляющего сигнала, который поступает на те транзюки, для открывания более мощного транзюка?
05.10.2015 00:15 #4
Мощные полевики для своего управления требуют незначительную мощность.
05.10.2015 10:05 #5
Сообщение от vishz
Так, уже что то, значит желательно полевики использовать.
я попробую на днях с платы схему накидать.
05.10.2015 11:10 #6
Если вы так поставите ПТФ ... боюсь вам вскоре понадобится лобовое стекло ...
Кроме того желтый цвет для тумана ... чтоб не слепил ... для дневной езды попробуйте голубые светодиоды ... но не ксенон ...
Ксенон в ПТФ.
05.10.2015 21:13 #7
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
спасибо конечно но вопрос не в этом.
вопрос в том что на какие транзисторы или что иное заменить родные транзюки чтоб можно было подключить вместо светодиодов лампы на 55Вт.
сейчас попробую схему срисовать с платы
к ксенону в птф крайне негативно отношусь.
микросхема.вроде про неё http://www.emc.com.tw/eng/8bit_prod_...ype+MCU+Family
транзистор NEC D882 PM09
Последний раз редактировалось серёга05ru; 05.10.2015 в 22:25.
05.10.2015 22:56 #8
Ну 882 типа 815 по - моему ... так что добавь на раскачку типа TIP - ов что - то мощных да и всё ... посмотри типовые схемы с их участием ... Потому как на таких частотах как в твоём стробоскопе полевики один хрен будут считай работать в линейном режиме и греться не хуже биполяров ...
06.10.2015 15:23 #9
Ну 882 типа 815 по - моему ... так что добавь на раскачку типа TIP - ов что - то мощных .
на раскачку это вместо этих или как?
в нете смотрел по этим транзюкам,тоже пишут что типа 815-тых
а есть такой вариант чтоб вместо этих поставить что то более мощное с таким же npn.какие транзюки способны выдержать мощность в 110Вт при 12 вольт, конечно же не на постоянном включении,посто поморгал и хватит.
у меня получается до 5-ти ампер.
вот как вариант:
TIP120 - Мощный NPN-Дарлингтон транзистор в корпусе TO-220
Максимальное напряжение коллектор-база - 60V
Максимальный ток коллектора - 5A
Рассеиваемая мощность (при 25оС) - 65Вт
в этом случае дорожки не поплавятся, или на лампы уже с самих ног транзюка брать?
я честно говоря не совсем шарю в этом,очень давно начал как то увлекаться да пошел по другому пути.
схему я набросал с платы,может выложить?
Последний раз редактировалось серёга05ru; 06.10.2015 в 15:50.
09.10.2015 20:28 #10
Ребят, ну помогите советом старику))).
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
