Что неисправно в люстре с дистанционным управлением?
12.10.2015 23:52 #1
Здравствуйте!
Люстра типа такой http://stroom.ru/galogenovye-ljustry...-light-3572-10
Только чуть проще с 5 лампочками (куплена в ОБИ три года назад - вдруг это поможет уточнить производителя, если это важно).
Имеет четыре режима (переключение выключателем по типу выкл/вкл или пультом):
1. Светят светодиоды в центре
2. Светят светодиоды в центре и по окружности.
3. Светят лампы (E14, сейчас вкручены светодиодные "шарики", проработали нормально около 6 месяцев).
4. Светят светодиоды и лампы.
В последнее время при включении режимов 3 или 4 почти сразу или минут через 5 начинает мигать и гаснет.
Сначала под подозрение попал выключатель - искрил (по звуку) и имел подгоревшие контакты (режимы переключали в основном пультом). Заменил на другой - б/у но без дефектов. Тоже самое.
Пробовал искать в инете - нечто похоже с самоделками, но тут то заводское изделие, да и системы там немного иные.
Рискнуть проверить проводку или уже готовится к смерти блока управления?
Последний раз редактировалось AlexU96; 13.10.2015 в 23:43.
13.10.2015 07:21 #2
С такой люстрой сталкивался только при монтаже. То что видел( в моем варианте), для управления используются реле в блоке управления. Вот в них может быть причина. От плохого выключателя стали подгорать контакты реле. Да и сами реле могут быть не самые хорошие. Надо смотреть блок управления, срисовать хотя бы часть схемы.
13.10.2015 09:48 #3
AlexU96
Столкнулся со следующим дефектом. В блоке реле люстры стоит гасящий конденсатор. Он по непонятным причинам изменил свою ёмкость. После замены всё заработало.
13.10.2015 23:48 #4
ctc655
Ясно, значит буде снимать и смотреть для начала контакты.
lllll
И это учту - надеюсь там простой конденсатор, а не редкость китайская...)
Самое главное, что бы этот ремонт не оказался в цену новой люстры (утрирую конечно, но не хотелось бы...)
14.10.2015 10:09 #5
Реле там стоят малогабаритные закрытые. Только замена реле. Увы.
16.10.2015 00:31 #6
Печально...
Ну ладно, буду снимать смотреть что и как.
16.10.2015 08:19 #7
" В люстровом же "блоке питания" токограничит. резистор небольшого номинала, балластный конденсатор и мост. Конденсатор за счет своего емк. сопротивления ограничивает ток, мост делает питание светодиодов однополярным. " - люди пишут ...
Как у вас лампочки выкручены , а вкручены светодиодные сборки ... эт хорошо что они 6 мес. протработали ...
Из первого поста не ясно что тухнет ? ...
В последнее время при включении режимов 3 или 4 почти сразу или минут через 5 начинает мигать и гаснет. "
Вы , для ясности , хоть бы фото потрохов своей люстры привели бы ...
Я ... насколько понял ... для ламп 12 вольтовых стабилизируют напряжение , а для светодиодных нужно стабилизировать видимо ток ...
Даже если трансформаторы в виде конденсатора и диодного моста применены и там и там ... то ёмкость конденсаторов такого трансформатора должна быть подогнана под ток уже светодиодной сборки , а не ток лампы накаливания ... мож в этом и беда ? ...
Лампы мощностью по 20 W ... светодиодные сборки , возможно , на меньший ток расчитанны потому и перегреваются и пробивают кристаллы светодиодов ... пусть и через 6 месяцев ...
Могу быть и не прав ...
Последний раз редактировалось mocart; 16.10.2015 в 08:32.
20.10.2015 23:15 #8
Моргают только лампы - т.е. это режимы 3 и 4.
Встроенные светодиоды работают стабильно - т.е. режимы 1 и 2.
Вчера перед тем как снять провел эксперимент. Вкрутил простые лампы накаливания по 60 Вт (подходят по мощности) - моргают. Значит линия до люстры не при чем (кстати повесил времянку в виде "лампочки Ильича" - за полчаса ни разу не моргнула).
Снял. Разобрал основной блок. Никаких повреждений или посторонних запахов нет, конденсаторы имеют нормальную форму. Попробовал снять крышки с реле - трескается и ни в какую, решил не трогать. Протер спиртом плату и собрал блок. Еще два блока так же внутри без повреждений.
Подогнул контакты в патронах лам (было как то похожее с простой люстрой из-за плохого контакта в патроне мигала лампа) и повесил все на место.
Минут 5 все было нормально, потом началось и по нарастающей вплоть до отключения всей люстры.
Сегодня включал несколько раз - пару миганий и потом работает минут 5-10 без проблем (дольше не проверял).
Думаю пока подключить лампы напрямую, а через блок управления оставить только встроенные светодиоды (они то работают без проблем). Благо проводка трехпроводная.
Потом буду либо блок управления чинить, либо новый припаивать.
Фото сделал.
[/IMG]
20.10.2015 23:53 #9
Попробуй замени конденсатор ... мож подсох и нехватает тока релюхам или всей схеме ...
Тип файла: jpg 2015-10-20_235102.jpg (8.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для alexradio1103
21.10.2015 12:10 #10
mocart! ПЛЁНКА НЕ "ПОДСЫХАЕТ"! Это сами придумали? Плёнка либо обрывается,либо коротит! А иногда и с самовосстановлением,и такое - бывает.
Последний раз редактировалось alexradio1103; 21.10.2015 в 22:26.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
